Antiguo 30-08-2007, 13:35:29   #1
mechanix
Predeterminado Trnsmision Trasera 8" Hilux Tipo Dana Spicer
Caracas, Venezuela:
Saludos Foro. Tengo Un Problema , Tengo Una Toyota Hilux- Año 2001. Motor 4 Cil. Cauchos 900 R16 Militares.
La Transmision Trasera Es Una Toyota De 8" De Diametro En La Corona Con Relacion De 4.56:1-esto último No Es Importante.
El Problema Es Que Necesito Montar Un Powertrax O Un Detroit Locker Y Tengo Dudas Al Respecto Por Que No Se Si Me Sirva El Modelo Que Consegui En Usa. Me Explico:
En La Pagina De Richmond Gear Existe Un Powertrax Para La Transmision De 8" De Toyota Con Serial De Parte 92-2080-3001 Modelo 1610. Solo Para El Modelo Americano. Mi Transmision , Aunque Es Toyota, No Es Igual Ya Que Es Del Tipo Dana Spicer Lo Que Significa Que Se Ajusta Por Lainas O Arandelas De Ajuste En L Carrier O Portagrupo. Mientras Que El Tipo Americano Se Ajusta Por Graduacion De Tuerca De Ajuste En El Carrier O Portagrupo.
1-.este Powertrax Sera Compatible Con Mi Transmision?
2-.existe Alguna Diferencia Entre Un Modelo Y El Otro?
La Compañia Arb Air Locker Tiene Dos Modelos, El Rd132 Para La Americana Y El Rd133 Para El Modelo Latino Americano Y Sur-africano- Pero Mantiene Similitudes En Las Partes Inclusive , Son Intercambiables.
Alguna Ayuda Se Los Agradesco.. De Lo Contrario Me Vere Obligado A Poner Un Spool O Soldar Los Planetarios. Depende Que Tan Economico Sea.
mechanix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2007, 10:33:34   #2
mechanix
Predeterminado Re: Trnsmision Trasera 8" Hilux Tipo Dana Spicer
saludos.. alguien con alguna informacion q me sirva?
Antiguo 31-08-2007, 10:44:32   #3
La verdad es que no hay mucha informacion al respecto, tiempo atras un usuario de aca quizo poner arb en su Hilux y se encontro con que no le servia por las mismas razones que explicas, ahora desconozco si esto ha cambiado, puedes comounicarte con 4tec, que son los representantes de ARB en Chile , ellos tal vez tengan mas datos.
Antiguo 31-08-2007, 12:25:37   #4
Diablo
Podrias comprar un bloqueo y la cabeza de pig sin el r&p, ahi te vas a la segura, pero tb muchas lucas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:44:13.
