#1 |
Hola quisiera saber si alguen sabe porque el samurai monopunto se me esta murien do la llevar una velocidad constante , es como si te estubieran apretando el cuello y te empesara a faltar el aire y alfinal empiesa a tirones .
#2 |
revisa los filtros de aire y combustible, revisa la presion de combustible al momento de la falla y pegale una mirada al catalitico por posible trizadura en la loza y que obture el escape.
#3 |
catalitico no tiene los filtros de aire no porque tiene conico ybencina ya se lo cambie
#4 |
Edad: 72
echale un miradita a los cables de la bomba ( contactos) y si no a la bomba misma que .esta colocada arriba del estanque, es una joda si poerque hay que sacar el estanque.
#5 |
ummm, respiradero del estanque de bencina? o sistema de recirculacion de gases del estanque? quizas, solo para dar otra opcion.
