Antiguo 27-08-2007, 13:01:28   #1
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Doubler Nissan? alguien tiene alguna idea?
ando viendo como shit hacerle un doubler a mi nissan, osea, ponerle una segunda transfer. Estuve dando vueltas por la red y encontre un personaje que hizo un doubler con una NP-231....harto feo pero funcional. El problema es que no tengo mucho espacio por lo corto del jeep.
Alguien tiene instalado algo similar?
arriero
Antiguo 27-08-2007, 14:52:47   #2
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Predeterminado Re: Doubler Nissan? alguien tiene alguna idea?
arriero
Enviale un pm a Victor Silva ,quizas el te podria ayudar
Daniel Roa
Antiguo 27-08-2007, 14:55:34   #3
arriero
Habria que ver como es la caja, ponte una foto de la carcaza y los internals.-
Antiguo 27-08-2007, 16:30:44   #4
Para cooperar:...
A poca vista, se ve similar a las Hilux, en donde usando dos transfer nissan, se podria eliminar todo el sistema de la 4x4 y la cadena, y unir las reducciones usando adaptadores tipo Marlin. ¿¿¿???.
Ed.
Antiguo 27-08-2007, 16:37:01   #5
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Para cooperar:...
Ed.
Edgardo, esa caja es automatica, pero similar a la mecanica en la parte de la transfer, creo que en la casa tengo fotos, en la noche verifico y posteo.
Pancho
Antiguo 27-08-2007, 16:47:32   #6
Uff, manso chorizo, reza por que la mecanica sea mas corta!
A simple vista no existe ninguna deferencia con una toyota o vitara, las diferencias van a radicar en que tan caro salga hermanar la transmision, ya que las carcazas no son mas complicadas de hermanar que otra "doubler" japonesa.
Yo te tu le digo a Victor Silva que te la cotice, y mide muy bien si cabe bajo tu jeep, ya que no es muy largo.
Ahi es clave que las cajas queden perfectamente alineadas. Es mas es preferible que queden pesimo a mos o menos, ya que una te daras cuanta al salir del taller, y la otra a los 6 meses botado en atacama.-
Antiguo 27-08-2007, 16:58:57   #7
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Hola Gonzalo, la mecanica es 10 cm mas larga que una de Vitara y pesa el doble, voy a buscar fotos...
Antiguo 27-08-2007, 17:01:09   #8
Medi el largo total de la mecanica v/s automatica Nissan, aparentemente es identico!. Y las transfer se ve iguales tambien exteriormente. Nose si habran diferencias de relaciones, o diferencia entre cajas de v6 monopunto o mpfi...¿¿????....
Ed.
Antiguo 27-08-2007, 17:43:41   #9
Arriero
Avatar de Arriero
Ed.
La transfer nissan es la TX-10, que vendria a ser la misma para las D22, D21, pathfinder, navara, etc con motores de 4 cilindros, no asi para el Patrol. En cuanto a la caja de cambios, hay 2 mecanicas, unas viene con el V6 y la otra con los 4L.
Ahora, que la caja es larga, es MUY larga, la transfer no tanto.
ya le mande un email a Victor.
arriero
Antiguo 27-08-2007, 18:56:12   #10
Roland
Avatar de Roland
arriero
Lucho, comunicate con Luis Vazquez (aqui en TA) ya que hace tiempo atrás me mostro una caja de cambios de una nissan (no me acuerdo del modelo) que ya venia con reductora incluida y luego se le acoplaba la transfer y así quedas con doubler.
Esa caja si mal no recuerdo era de un camioncito pequeno de nissan.
Suerte y espero que pronto tengas la doubler para ir a jugar a las grietas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:46:16.
