Antiguo 24-08-2007, 11:22:59   #1
James Addiction
Predeterminado CHEK ENGINE en SJ 413 1994
una pregunta.... hace un tiempo al jeep se le prende esa luz y no se apaga.... si es de dia y esta prendida como q prendo y apago las luces y se apaga por un rato. y de noche (con las luces prendidas) queda prendida muuuuuucho rato, aveces ni se apaga.
q puede ser? le cambie cables , bujias, bateria, limpie inyector (con spray), limpia contactos en casi todos lados.... ya no se q hacer.
una ultima cosa...cuando se prende la luz se pega unos tirones y como q pierde mucha potencia.....
eso GRACIAS!!!!!!!!!!!!!!!!!
James Addiction está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-08-2007, 13:54:31   #2
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: CHEK ENGINE en SJ 413 1994
Empezado por James Addiction Ver Mensaje
El testigo del check engine te dice que falla es la que tiene el vehículo. Es cosa de saber contar la catidad de parpadeos que da y así vas a saber.
El parpadeo va en dos grupos, separados por un lapso de tiempo.
Por ejemplo: un parpadeo + 2 seg + 4 parpadeos = falla 14.
Si logras identificar cual es el número que te estpa entregando, de ahi puedes saber que está fallando en tu samuka y hacer el arreglo puntual.
Suerte....
Antiguo 24-08-2007, 14:06:20   #3
Medina4x4
Contactar con Medina4x4 a través de MSN
Tambien es motivo de error, el que no este bien conectada la piola del cta kms.
Sldos
Medina4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-08-2007, 14:06:59   #4
James Addiction
y si se esta quedando prendida siempre?? q significa?
Antiguo 24-08-2007, 23:21:13   #5
Cool Re: CHEK ENGINE en SJ 413 1994
Usa el buscar con luz check engine en samurai, ahi varios donde se explica como sacar los codigos, y con eso postea para poder ayudarte mejor.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:42:30.
