| Ventas Comerciales Todo tipo de venta que tenga caracter comercial.(Solo Vendedores registrados) |
Herramientas |
#1 |
PARADA ACCESORIOS, UN LOCAL CON UBICACION EN CHILLAN, ATENDIDO POR SU DUEÑO, PONE A SU DISPOSICION, TACOMETROS, ADITIVOS, OPTICOS, FOCOS, MUFFLER, VOLANTES DEPORTIVOS, NEBLINEROS, CUBOS DESBLOQUEADORES PARA 4X4 (MARCA AVM), BOCINAS ELECTRICAS Y DE AIRE, CASACAS DEPORTIVAS, ETC.
OFERTA DE LA SEMANA: TACOMETRO PARA MOTOR DIESEL, MARCA ORLAN ROVER, 52 mm., PARA CONECCION AL ALTERNADOR. $36.000.- ( ANTES $38.000.-) ![]() ATENTO A CUALQUIER CONSULTA. CESAR PARADA. FONO: 042-325272 AV. ARGENTINA 122 CHILLAN ATENCION DE 9:00 a 21:00 Última edición por CEPAMO fecha: 15-02-2008 a las 16:41:02 |
#2 |
CASACAS DEPORTIVAS
$15.000.- ![]() ![]() ![]() saludos César Parada |
#3 | |
Tienes algun tacometro para motor bencinero de 52mm? |
#4 |
TENGO ESTE
VIENE CON BASE Y ES PARA 4 - 6 Y 8 CILINDROS. PARA BENCINEROS EL VALOR ES $14.000.- ![]() SALUDOS CESAR PARADA Última edición por CEPAMO fecha: 29-04-2008 a las 11:21:49 |
#5 |
COMO DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS LIQUI MOLI, PONGO A SU DISPOSICION ALGUNOS DE ESTOS CON MUY BUENOS RESULTADOS EN PROTECCION EN CONDICIONES DE OFF ROAD.
PARA DIFERENCIALES Y CAJAS DE CAMBIO $4.300.-C/UGETRIEBEOIL ADDITIVAditivo antifriccionante para cajas de cambio y diferencial Descripción Suspensión coloidal de lubricante sólido totalmente estabilizada en un aceite mineral. Por su alto contenido de MoS2 y sus aditivos químicos para extremas presiones, está formulado especialmente para el uso en cajas de transmisiones de todo tipo (engranajes rectos, diagonales, helicoidales, planetarios, sinfines, etc.). Proporciona una marcha más silenciosa y cambios más suaves, reduce considerablemente la fricción y el desgaste de la caja de cambios y diferencial, la caja de cambios se calienta menos, proporciona lubricación de emergencia. Aplicaciones Según condiciones de trabajo agregar un pomo por cada 1-2 lt de aceite. Agregar a todo tipo de aceite para cajas de transmisiones, tanto de vehículos como de maquinaria liviana y pesada (industria, minería, pesca, etc.). Por su poder reductor de fricción, no emplear en cajas automáticas ni en embragues bañados en aceite. $4.300.- C/UGETRIEBEÖL-VERLUST-STOPAditivo contra pérdidas de aceite de cajas de cambio y diferenciales Descripción GETRIEBEÖL-VERLUST STOP detiene las pérdidas de aceite en transmisiones que gotean. Regenera y emblandece empaquetaduras endurecidas. No se producen más manchas de aceite que dañan el medio ambiente. Protege los embragues de las filtraciones de aceite, evita deficiencias de lubricación y daños en la transmisión debido a un bajo nivel del aceite. Para transmisiones mecánicas y diferenciales. No apto para transmisiones automáticas. Aplicaciones Aplicar un pomo de 50 ml por cada litro de aceite. Se puede añadir en cualquier momento. Para su óptimo desempeño agregar después de cada cambio de aceite de transmisión. Apropiado para todo tipo de cajas de transmisión mecánicas, engranajes diferenciales y secundarios. No aplicar en transmisiones automáticas ni en embragues húmedos. SALUDOS Y ATENTO A CUALQUIR CONSULTA CESAR PARADA |
#6 |
DISCOS DE FRENO VENTILADOS PARA TOYOTA HILUX Y ADAPTACION A TLC.
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=39254 SALUDOS CESAR PARADA |
#7 |
VOLANTES DEPORTIVOS, CON MASAS PARA SUZUKI, TOYOTA, NISSAN, LADA.
http://www.twistedandes.com/foro/sho...t=39689&page=2 SALUDOS CESAR PARADA |
#8 | |
Consulto por las masa que ofreces para volantes toyota. Te envio una foto por PM de un manubrio que quiero poner a ver si tienes la masa.... me avisas cuanto sale a ver si hacemos un combo por ambas cosas. Saludos Rod |
#9 |
1 R&P DE TLC BENCINERO CORONA Y PIÑON DE ATAQUE 37 X 10 COMPLETO IMPECABLE, UN PORTA CORONAS, 2 HOMOCINETICAS Y PALIER DELANTERO ESTRIA GRUESA, 4 TAMBORES, REPUESTOS USADOS DE SISTEMA DE FRENO ORIGINAL DE TAMBOR, CAJA DE DIRECCION TLC MECANICA.
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=36734 SALUDOS CESAR PARADA |
#10 | |
DIAMETRO 52 mm. , LARGO 72 mm. , ALTURA CON BASE 75 mm.
![]() LA MASA ES PARA ESTRIA TOYOTA Y SIRVE PARA CUALQUIER VOLANTE, DE 5, 6 Y MAS PERNOS. Cita:
