Antiguo 06-08-2007, 21:17:27   #1
demonio rojo......
Avatar de demonio rojo......
Predeterminado problema con transmisor
hola necesito ayuda con una radio, solo se que es una kenwood canalizada, la radio anda bien, pero tiene el problema, que al yo hablar los demas me escuchan con ruido, se escucha como un pito al acelerar, cosa que no sucede con el jeep apagado.. agradesco comentarios y diagnosticos.
demonio rojo...... está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2007, 21:52:12   #2
Jorge Said
Predeterminado Re: problema con transmisor
mmm de casualidad no tienes problema en la placa de diodo del alternador o la caja reguladora, ese silvido se escucha fuerte cuando el motor anda a altas rpm y menos chillido enbajas rpm
primero midete el voltaje de carga para saber y deahi te explico el problema xq si el motor esta detenido y no hay ruido lo mas probable es alternador
Antiguo 06-08-2007, 23:33:53   #3
Roland
Avatar de Roland
Que 4x4 tienes. De que año es y que tipo de motor y sistema electrico.
El problema me suena a alternador, problema con los condensadores y platinos (si es que existen).....
Tu problema se puede solucionar.
Entrega mas antecedentes y de ahi seguimos.
Antiguo 07-08-2007, 01:38:45   #4
Cool Re: problema con transmisor
lo otro es que conectes el positivo y negativo directo a la bateria con un fusible, ya que si te conectas en el tendido electrico o al chasis para la tierra las corrientes parasitas interfieren la trasmicion.
Antiguo 07-08-2007, 02:39:59   #5
exacto y ojala que sea con cable grueso la instalacion
Antiguo 07-08-2007, 13:32:20   #6
Roland
Avatar de Roland
Empezado por id_tango Ver Mensaje
Si aun persiste el ruido electrico, hay que poner algunos filtros (condensadores) en la linea de alimentación del equipo de radio.
Antiguo 07-08-2007, 15:04:41   #7
demonio rojo......
hola gracias por la respuesta.. pero te cuento k no creo k sea problema de alternador puesto que la radio normal, onda FM Y AM no tiene esa clases de problemas..quizas tendria mas que ver cn los cables de bujias o no ?'
muchas gracias.
Antiguo 07-08-2007, 15:05:30   #8
demonio rojo......
holoa tengo un rugby 2.0 del 98 .. muchas gracias por la respuesta.
Antiguo 07-08-2007, 15:10:52   #9
Roland
Avatar de Roland
Empezado por demonio rojo...... Ver Mensaje
El mismo 4x4 de mi hermano..... bueno, trata de conectar la radio directo a los terminales de la bateria y lo otro cuando pases el cable de alimentación de la radio, trata de que no sea cerca del A/C o la ECU del vitara. Eso tambien ayudara a que no se induscan ruidos electricos.
Lo otro tambien como concejo, trata que el cable siempre esté bien estirado y no hagas rollos para guardar el remanente... eso genera bobinas y al final se puede traducir en ruidos.
Si el ruido persiste, hay que analizar los componentes electricos del vitara, ya que algo pordria estar funcionando mal.
Lo otro que se puede hacer es poner filtros en la linea y asi disminuir los ruidos.
Espero haber ayudado.
Antiguo 07-08-2007, 15:14:59   #10
demonio rojo......
muchas gracias por la respuesta. despues de leer atentamente tus consejos , entiendo que tu descartas que sea problema de la radio propiamente tal, tu lo atribuyes a componentes electricos del jeep??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:48:16.
