Antiguo 31-07-2007, 15:55:48   #1
flg1973
Predeterminado 3s-fe
Se que este no es un tema muy 4x4, pero recurro a este foro donde me han sacada varias veces de algun dilema existencial. Tengo este motor en un carro y trae 4 bobinas (1 por cilindro) en dos pack. El problema es que esta cascabeleando (knocking) mucho y con este tipo de distribucion la traigo mal.... (no tiene distribuidor.. jejeje) Hay alguna forma de atrasar el encendido??? No se en cuantos grados estara, pero si me gustaria retrasarlo un poco.
Muchas gracias de antemano.
Slds,
flg1973 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-07-2007, 20:05:09   #2
racu2t
Predeterminado Re: 3s-fe
Hasta donde yo sé, no es posible atrasar el encendido ya que el computador del auto se encarga de eso. Hay un sensor justamente que se preocupa de esto, el sensor KS, que en una de esas puede estar fallando... Este sensor mide las detonaciones, y según eso atrasa o adelanta el encendido...
También puede ser problema de la bencina que le estás poniendo, quizás es de muy bajo octanaje para tu vehículo...
Atte JR
racu2t está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-07-2007, 21:54:11   #3
mikum
Avatar de mikum
uum y por q no tiene distribuidor...???? no se pero a un injerto...hay q meterle otro injerto.. tal vez una placa de reles y condensadores q retarden la chispa...
Antiguo 31-07-2007, 22:27:41   #4
cristiano
Contactar con cristiano a través de MSN
pelao si es inyectado y tiene computador . sacale una foto abierto y te digo si se puede reprogramar y cambiar el punto..
cristiano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2007, 00:01:51   #5
CristianRamirez
lo mas seguro es q tu carro trae el sistema de encendido DIS (Direct Ignition System o Distributorless Ignition System), sistema de encendido sin distribuidor, es mucho mas preciso q uno con distribuidor y evita los desgastes de piezas moviles.
en algunos de estos sistemas utilizan un sensor en el cigueñal para mandar la señal, puede q por ahi este molestando a la señal y por eso el cascabeleo...
ahora de como poner a punto estos motores , tengo entendido q no se puede, el computador corrige estos errores.
si pones mas datos del auto tal vez se pueda ayudar mas
aqui una foto del sistema de encendido
Última edición por CristianRamirez fecha: 01-08-2007 a las 00:09:00 Razón: foto
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:18:27.
