Antiguo 23-07-2007, 11:13:38   #1
macana
Predeterminado Revision Tecnica
Señores,
Digamos que es "mi primera vez" debo sacar la revision tecnica de mi vitara y no se como se hace el trámite.
Donde??????? cuanto????????? cuanto tiempo toma??????????
Conviene hacer una "revisión" previa revisión?????????'
alguna planta en providencia o cerca????? conviene sacarla fuera de Santiago?????
Agradezco sus comentarios.
macana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-07-2007, 11:17:34   #2
pbunster
Avatar de pbunster
Predeterminado Re: Revision Tecnica
Depende la cola que exista es el tiempo que toma, el trámite en si es corto, no más de 20 minutos, la lata es la cola que muchas veces hay, eso puede tomar una 3 horas.
Antes de ir asegurate de tener el extintor certificado y con revisión vigente, rueda de repuesto, revisa todas las luces.
Tambien en algun taller puedes chequear los gases para ver si estan en norma.
Sldos.
Paul
pbunster está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-07-2007, 17:14:17   #3
CaRlOs Patfhinder
Eso es para reguiones aca en Santiago no te piden ni extintor ni rueda ni triangulos ni botiquin
si eres de Santiago es mejor sacarla aca (a menos que sea un water) los pacos cuando controlan miran con otra cara cuando tienen revision fuera y licencia de santiago (no son gu%&/)
es recomendable llevarlo al lavado primero para que le saquen las manchas de aceite y todo eso, no lo pulverises me paso una que pensaron que era fuga de aceite
revisa las luces, que funcionen el limpia parabrisas, las puertas que cierren bien y que abran bien, los asientos que esten firmes, el cinturon, los neumas que no esten gastado 3mm como minimo, los fuelles de homocinetica que no esten cortados, el freno de mano que frene con 4 dientes el parabriza que no este quebrado (a veces con trizaduras pasan igual)y todo lo basico
despues llevalo no mas con fe y hay que lo revisen
te pidiran la revision anterior los gases y el padron si deves cambiar nombre hay tienes que avisarles con el padron nuevo para que se actualize
yo no recomiendo ponerse a cambiar cosas por que si nomas (es puro gasto de plata)es mejor que lo revisen y reparar lo que ellos digan si sale rechazado no te preocupes es algo normal tienes 15 dias para reparar los rechazos
llevalo y nos cuentas ojala te valla bien si sale rechazado nos cuentas y hay te podemos intruir mas de que hacer...
Antiguo 23-07-2007, 17:55:03   #4
PiluPelao
Buenos datos, ojo que ahora revisan cinturones y cierre de puertas, estado amortiguadores y frenos (con maquina), fuga escape, (pruebalo tapandolo con el pie y se escucha si fuga), a veces trianqulo y extintor (igual es la ley), estado repuesto y he visto que me revisan la radio ( o sera que les gusta escuchar buena musica??).
Debes llevar revision anterior o homologacion si 1a vez pal auto, padron y permiso de circulacion.
En Macul pasado Grecia es bastante rapido, max he estado 1 hra y son "fiables" nunca me han cobrado algo indebido a diferencia de la del automovil club Avda Larrain que se pasan de chanchos pa cobrar fallas muchas veces inexistentes. Antes de que te toque calienta el catalitico (2500rpm 10min) para que te de bien gases ( de ser catalitico obviamente).
No repares porsilas antes, deja que te revisen y avisen, reparas eso y vuelves ahi mismo a rerevisar solo lo rechazado (mas rapido!)
Suete y avisamos
Empezado por CaRlOs Patfhinder Ver Mensaje
Antiguo 23-07-2007, 18:26:55   #5
Enrique Hernandez Araya
Avatar de Enrique Hernandez Araya
También puedes solicitar en la misma planta una PRE-Revisión, y si encuentran algo que este fuera de norma te avisan para que lo puedas solucionar.
Enrique
HENRY4X4
Jeep Grand Cherokee año 1996-Hyundai Tucson 2014
Team Jerico
San Esteban Los Andes
5ta Región
http://i15.tinypic.com/54d67iv.jpg
Enrique Hernandez Araya está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-07-2007, 18:41:53   #6
Empezado por macana Ver Mensaje
Señores,
Hola, aparte de los consejos anteriores, podria añadir algunos comentarios:
En Viña es muy rapido y formal el tramite (en el Salto).
La planta es muy moderna y grande,
Te quitan el yip en la entrada
y lo pasan por unas maquinas maltratadoras de frenos y amortiguacion.
No detectan amortiguadores viejos a menos que esten reventados.
Revisan luces y por abajo la linea de escape y neumaticos
No revisan extintor ni triangulos ni botiquin o por lo menos en los nueve años
que he pasado por ahi nunca me los han pedido.
No es una planta complicada.
Como recomendacion personal, si deseas evitarte el stress de la revision haz lo siguiente:
- Revisa todas tus ampolletas, reemplaza si es necesario... es facil.
- Revisa la linea de escape llevandolo a un taller de escapes, sale como 3 lk y te soldan cualquier eventual fuga de gases.
- Revisa la botella de liquido de freno (no agregues + liquido). Si está el nivel bajo, tienes gastados los frenos, cambia las pastillas (12 lk las 4) es muy facil y lleva a regular las balatas traseras, asi el freno de mano se regula solo tambien.
- Si algun amortiguador pierde liquido, reemplazalo, pero de a pares. Puedes hacerlo tu tambien, es muy facil en el Vitara. Revisa tambien los bujes de los amortiguadores traseros, si estan malos saca el amortiguador completo y llevalos a un tornero, pidele que te haga los bujes nuevos (4 lk).
- Esto me lo dijo un mecanico viejo: No cambies el aceite ni el filtro inmediatamente antes de la revision si tu motor es viejo... podria dar problemas con los gases. Que ande unos 500 o 1000 km. antes de ir. Si sabes que tienes problemas con los gases: un winnys.
- Neumaticos con surcos con al menos 6 mm de profundidad, midelos con una regla. Si estan con menos te rechazan... cambiarlos duele pero no hay mas remedio si estan chalas.
- Llevalo alineado.
- Pequeñas trizaduras en los extremos del parabrisas no son cuestionados.
- Lava el motor y lleva el yip limpiecito entero, eso los contenta y no revisan mucho. Los autos cochinos les despiertan el espiritu critico. Recuerda que la mayoria son estudiantes o mecanicos y les gustan las maquinas que se ven bien.
- Motor bien caliente y siempre despues de almuerzo para evitar condensacion en el escape.
Esto que te recomiendo es bueno hacerlo uno mismo para saber con certeza el estado de tu vehiculo, asi te presentas seguro y pasas la revision sin problemas. Aparte que no es tan caro hacerlo.
Pero lo mejor de todo es que puedes salir a viajes largos muy tranquilo sabiendo que el bicho te va a traer de vuelta sin inconvenientes.
Última edición por Ermitaño fecha: 23-07-2007 a las 18:47:04
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:28:48.
