Antiguo 21-07-2007, 18:43:07   #1
TODOTERRENO
Avatar de TODOTERRENO
Contactar con TODOTERRENO a través de MSN
Predeterminado diferencial camion chevrolet c30 eje flotante
que tal es este diferencial de chevrolet c30 ejes flotantes 8 pernos que modelo es :
gm14 , dana60 o dana70?????
TODOTERRENO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2007, 20:07:07   #2
Nando
Avatar de Nando
Predeterminado Re: diferencial camion chevrolet c30 eje flotante
cual???
si es uno INMENSO con 14 pernos en la tapa es un GM14, super firme pero pierdes despeje...ojala usar solo con neumas 38 para arriba o si no vas a arar todo. Creo que es ese el que traen los c30. Fijate tb en las relaciones. No hay tanta variedad para estos como para los d60, pero es probablemente mas firme.
nando
Antiguo 21-07-2007, 20:48:53   #3
mikum
Avatar de mikum
el kiltro parece q tiene esos dif...el espesor de las mangas eran como 7mm.. (hubo q hacerle una pequeño invencion)
el otro dia vi en unas pag gringas..q rebajaban la cabeza de chancho (abajo) para q no araran....la cortaban y luego soldaban la placa recta...pal despeje..
Antiguo 21-07-2007, 21:49:56   #4
TODOTERRENO
mi idea es armarme de un par de esos diferenciales, ya que son comunes de conseguir el "trasero". pero que diferencial seria el mas apropiado para hacerle el juego para usar adelante.
Antiguo 21-07-2007, 21:57:55   #5
pato castro
Avatar de pato castro
Si es este:
Es muy firme, y tiene corona de 10.5", tiene el problema de que te quita mucho despeje, pero además de eso es un muy buen yugo y muy firme, ojo que hay otro GM 14 que no es full floater como ese:
tiene corona de 9.5" y es semi flotante, no es tan firme como el otro, y hay versiones de 6 pernos (algunas Silverado 4x4) y 8 pernos (algunas Van)
Antiguo 21-07-2007, 22:09:52   #6
TODOTERRENO
es el de la primera foto, pero mi pregunta cual seria el compañero adecuado para esta para usar adelante.
Antiguo 21-07-2007, 22:43:43   #7
Nando
Avatar de Nando
el compañero ideal seria un Dana 60
nando
Antiguo 21-07-2007, 22:56:18   #8
Powerstroke
Hola . Las K20 traen original ese yugo atras ,y adelante tiene un GM 10 bolt. de 30 estrias , cuya corona tiene un diametro de 8,5 pulgadas.
Esa puede ser una opcion pero hasta donde se, no es muy facil de encontrar. otra opcion puede ser un Dana44 o Dana60, este ultimo tb no muy facil de encontrar, pero es el que mas "le hace el peso" por decir al GM14 . Espero te sirva de algo.
Antiguo 21-07-2007, 23:12:40   #9
TODOTERRENO
mmm.. me gustaria un dana 60 adelante y donde conseguirlo???
Antiguo 22-07-2007, 00:27:38   #10
pato castro
A que jeep le quieres poner esos yugos? porque depende de la potencia, peso y neumáticos que quieras usar, podrías usar un Dana 44 de una K5, o un Dana 60 de una K-30 (si pillas)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:09:25.
