Antiguo 17-07-2007, 12:21:41   #1
AndR3Z
Predeterminado Death Wobble en la K10
Hola
saben que cuando manejo la K10 , se pone como media chucara y la direccion se vuelve media loca como q vibra o tiende a doblar raro. no sé que será.
Alineacion?
balanceo?
La direccion funciona como con un boomerang, no conosco ese sistema, será el handling normal?
estoy mas acostumbrado al sistema del bronco que es bastante mas facil.
o será que la caja se queda sin presion de aceite si freno y el hidroboost consume un poco de presion de aceite?
Antiguo 17-07-2007, 13:00:13   #2
flaco
Avatar de flaco
Contactar con flaco a través de MSN
Predeterminado Re: Death Wobble en la K10
Hola, a mi me paso eso un tiempo en mi blazer/k5 , chequea si esta bien apernada la caja al chasis ya que a mi camio se le desvocaron los agujeros que sujetan la caja provocando una vibracion que te la encargo !
Ojala te sirva mi comentario.
Saludos_
PD: reforce la zona y santo remedio
flaco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2007, 13:12:15   #3
vitorio
Avatar de vitorio
Death Wobble???
que significa eso?
esto de postear en spanglish nunca me ha gustado...
Antiguo 17-07-2007, 13:27:42   #4
AndR3Z
es lo q explique en el post po
hay varios q cachan q es pq ven foros gringos y lo llaman asi.. es por ponerle un nombre..
es q se pone chucara la direccion
Antiguo 17-07-2007, 13:29:29   #5
AndR3Z
Empezado por flaco Ver Mensaje
Saludos_
voy a revisar eso.
Antiguo 17-07-2007, 13:36:04   #6
Has modificado el caster de alguna forma?
Estan los terminales ok?
Estan balanceados los neumaticos?
Antiguo 17-07-2007, 13:40:29   #7
AndR3Z
está con SPOA ergo,debe estar cambiado el caster
tengo q revisar los terminales y neumas
Antiguo 17-07-2007, 15:14:42   #8
Yo maneje esa K10 , la verdades que tiene juego muerto (traducido) mayor a lo normal , revisa el aprete de la caja al chassis, estado de los terminales , rotulas , y manda a alinearla ahi te diran como esta el caster ,de todos modos ese sistema siempre es menos preciso que en los broncos , se puede upgradear haciendo crossover links.
Antiguo 17-07-2007, 16:52:18   #9
TOYOTO
En general el dw ocurre por:
1. Piezas de dirección sueltas.
2. Caster mal seteado (debería ser entre -2 a -7 ??).
3. Dirección desalineada y amoriguador de dirección malo.
4. Neumáticos desbalanceados (me ha psado 2 veces).
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2007, 17:45:14   #10
AndR3Z
Empezado por Victor Silva Hernandez Ver Mensaje
Gracias Victor... voy a revisarlo
y el upgrade a crossover esta primero en la lista
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:53:32.
