Antiguo 23-03-2007, 13:48:04   #1
Jose Luis
Predeterminado "Ruido de agua"
Amigos: tengo una consulta.... al encender mi camioneta en frío se escucha agua que fluye por dentro... a los 15 seg se quita....... la temperatura esta bien, no ha consumido agua, etc...
¿que podrá ser?
Muchas gracias
José Luis
Jose Luis está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2007, 14:23:17   #2
Sergio Aceituno C.
Avatar de Sergio Aceituno C.
El circuito de la calefaccion.
Sergio AC
Empezado por Jose Luis
¿que podrá ser?
Muchas gracias
José Luis
Sergio Aceituno C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2007, 18:25:05   #3
Jose Luis
Empezado por Sergio Aceituno C.
Sergio AC
muchas gracias por la respuestas....
¿Entonces no es de cuidado? ¿no hay problema?
Antiguo 23-03-2007, 18:37:23   #4
Sergio Aceituno C.
Nop, es solo cuando el circuito comienza a funcionar, de todas maneras fijate si es que hubiese alguna fuga haciendo funcionar la calefaccion.
Antiguo 23-03-2007, 18:38:16   #5
rinox
nop.... y me imagino que suena igual que un calefont.... no es frecuente, pero no es problem
saludos!
Antiguo 24-03-2007, 10:22:43   #6
jorge_offroad
ojo con ese problema... a veces cuando hay fuga de presion del motor,(culata trizada o empaquetadura de culata rota) en especial cuando esta fria, la presion del cilindro se traspasa al agua, y por ende a la calefaccion y se sienten esos ruidos.atento a cuando lo enciendes si se siente que parte en 3 cilindros en los 1ºs segundo o que salga mucho vapor por el escape,
cuenta como va el asunto ese... yo en una camioneta diesel lo deje estar hasta que el motor no andubo mas y al destapar el cilindro 1 esta carcomido por el acido que se produce cuando tu unes los gases de escapes que humedad en el cilindro,casi no me dio para encamisar... asi que atento con ese asunto...
suerte y que no sea nada!!
jorge_offroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2007, 20:40:22   #7
nprovost
Avatar de nprovost
A mi me paso algo similar, en mi auto al hecahrlo andar se sentia un ruido de agua.......la cosa era que una de las mangueras de la calefaccion estaba con un tajo....perdia agua, y se metia aire por ahi. Por eso sonaba de esa manera, las cambie, y se acabo el ruido.
nprovost está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-03-2007, 15:12:30   #8
Tutuca
¿que podrá ser?
Muchas gracias
José Luis
Hola Jose,soy nuevo en este foro.Tengo algo de conocimiento en mecanica.Lo mas probable es que tengas aire en el circuito de agua; para lo cual deves purgar "de aire" el sistema.De no hacerlo corres el riesgo de que tu vehiculo levante temperatura y se rompa.Suerte,Tutuca
Tutuca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-04-2007, 13:08:18   #9
Aguitronix
Avatar de Aguitronix
Contactar con Aguitronix a través de ICQ Contactar con Aguitronix a través de MSN
Predeterminado Aire en el circuito
A mí me pasó lo mismo en el auto y estaba roto el radiador de la calefacción, y obvio que entraba aire al circuito, cambié el radiador (tremenda paja) después de eso cero problema.
Aguitronix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-04-2007, 00:48:00   #10
Jose Luis
Muchas gracias por los datos.
El nivel de agua en el radiador no ha variado y no sube la temperatura de la camioneta. Voy a estarla observando. De todas formas en poco tiempo mas le toca afinamiento y ahí veré con el mecánico para que le eche una revisada. A parte de verle los niveles ¿como puedo ver si tiene efectivamente una pérdida de agua el circuito de la calefacción? ¿como puedo purgar el circuito?...
Nuevamente, muchas gracias.
José Luis
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:23:40.
