Antiguo 26-01-2007, 08:59:05   #1
cano
Predeterminado Chevrolet Luv V6 , Neumaticos
Hola, un amigo se compro una Luv 3.2 standart, le quiere poner ruedas 32 o 33", la pregunta es si le caben adelante las 33" solo dandole a las barras de torsion.
Gracias
Cano
Antiguo 26-01-2007, 13:55:23   #2
rinox
Empezado por cano
Gracias
Cano
saludos!!! buena maquina :p ( mira mi perfil :p ) la mia la tengo con 31x10.50, sin tocar nada, aguanta hasta 32, pero para 33 hay que hacer un body de carroceria( que lo tengo , pero que no he tenido tiempo para instalarlo) de 2" con eso santo remedio...eso si que para poner un 33, yo le cambiaria los terminales de direccion ya que es su punto debil con neumaticos de ese tamaño...
ahora si quiere puede darle a la barra de torsion, pero nunca hasta el tope porque perderia recorrido de suspension en extension, no dar mas q 1" o 1.5"...
saludos!
Antiguo 30-01-2007, 08:16:02   #3
cano
ok, gracias. Le puso neumaticos 285/70/15 en llantas de 8", algo como 30.7/11.2/15. quedó re wena pero topa en los plasticos traseros del tapabarro delantero, es el modelo que trae unos plasticos por todo el controno. La idea es levantar con las barras 1" para que tope. Tira re fuerte, en la calle por lo menos, El sabado vamos a ritoque a probarla.
Gracias
Cano
Antiguo 30-01-2007, 08:48:09   #4
Roland
Avatar de Roland
Para poner 31" o 32" entra sin dramas..... para 33" tienes dos alternativas, una es poner un body de 2" y dejar suspención estandar o apretar las barras de torción y con eso sube lo suficiente para poder colocar ese neuma (33").
Atras, hay que poner un candado un poco mas larga para dejar a la misma altura el vehiculo......
Antiguo 27-11-2008, 15:05:26   #5
josesitotupapito
Avatar de josesitotupapito
Predeterminado Re: Chevrolet Luv V6 , Neumaticos
saludos!
Estimado amigo, yo tengo una luv v6 3.2, para que le entre cubiertas 33 " levante 3" de body lift y 1" las barras de torsión, pero me dejas preocupado por el asunto de terminales, que terminales debería colocar.
JOSE.
josesitotupapito está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:23:16.
