Antiguo 17-01-2007, 14:50:49   #1
mario ureta
Predeterminado q caja automatica??
mi duda es cual caja automatica q aguante se puede acoplar sin problemas con la np 205 y en conjunto con un v8 350.
mario ureta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-01-2007, 16:34:44   #2
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
Empezado por mario ureta
TH400 (sin O/D, con fama de ser la mas firme de las automáticas)
TH700 (con O/D, hay que poner un radiador de aceite y cuidar la Tº)
Las dos muy buenas cajas.
NicoD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-01-2007, 17:21:50   #3
mario ureta
Empezado por NicoD
me quedo con la th 400...no quiero webiar tanto con la instalacion de la caja,pero estas seguro q es llegar y acoplar ala np205
Antiguo 17-01-2007, 17:33:30   #4
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por NicoD
Para cualquier caja automática te recomiendo instalar un radiador de aceite y marcador de temperatura...independiente de marca y modelo.
No necesariamente la TH400 es llegar y apernar a la 205....lo más seguro es que no. Si el vehiculo donante era 4x2 o era 4x4 y tenía acoplada otra transfer, no va a ser llegar y apernar.
Antiguo 17-01-2007, 18:12:34   #5
mario ureta
Empezado por SVarasV
persfecto..por el bajo costo q tiene la np 205..lo mejor seria dejarla como repuesto y comprar al toque una tranfer similar con la caja hermanada.
opiniones?
Antiguo 17-01-2007, 20:01:36   #6
The Varas
si de algo te sirve
http://www.novak-adapt.com/knowledge/tj_swap.htm
The Varas está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:49:42.
