Antiguo 12-11-2006, 23:30:09   #1
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
Predeterminado Ayuda con Montero
Montero Limited 2002 3.5 En el tablero hay un indicador que dice si estás con tracción trasera, 4x4 o bloqueo de diferencial (LSL). Al andar en carretera, después de un rato la luz indicadora de tracción trasera desaparece y empieza a parpadear la del bloqueo.....¿Alguien sabe que pasará? ¿Problemas con la caja?
Antiguo 13-11-2006, 15:19:20   #2
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
Predeterminado ya poooh
¿Alguien sabe, algún entendido en 4x4 modernos?
Antiguo 13-11-2006, 15:36:34   #3
Roland
Avatar de Roland
Empezado por DESERTICO
Jaime, en el caso de los Montero el bloqueo de diferencial solo se puede conectar cuando tu colocas la parlanca de tracción en 4L. Además, si excedes cierto limite de velocidad, el computador desconecta automaticamente el bloqueo y la luz queda parpadeando.
Por otro lado, si tu estas en 2H o 4H (me parece) el bloqueo a pesar de que accionas el botón, este no conecta.
Si despues de todo eso sigues con problemas, puede que exista algun detalle electrico......
Suerte.
P.D. Pudiste ver el PM y el mail con las fotos...... Avisame. Gracias.
Antiguo 13-11-2006, 16:36:13   #4
PiluPelao
Predeterminado Montero Sport LIMITED 3500cc
La version Limited 3500cc es 4X4 permanente a diferencia del GLS, GL y L 3000cc o 2500cc turbodiesel, que son con 4X2 y 4X4 ademas de un bloqueo electronico de diferencial trasero. En el LIMITED solo se puede pasar de 4X4 permanente a 4X4 high y a 4X4 low. La luz suele parpadear al desconectarse el bloqueo de diferencial. Esto pasa por que el sistema reconoze que el bloqueo no esta 100% operativo o con mucha temperatura. Primero que nada revisa el nivel de aceite.
Antiguo 13-02-2012, 10:45:22   #5
hercules2011
Predeterminado Re: Ayuda con Montero
hola amigo, bueno yo tengo un montero corto limited 2003 automatico, el otro dia voy por la carretera y se acciono el bloqueo diferencial central y se apagaron las luces verdes de traccion quedadno parpadeando solo el naranjo(blok. difernc. central), pues bien revisando el manual de usuario suguiere parar el montor y este vuelve a la normalidad, caso contrario si el problema persiste, este debe llevarse a un taller autorizado. En mi caso hice el ejercicio segun el manual y esta todo normal, no se activo mas el blokeo en carretera.
De todas forma si alguin tiene mas datos del problema que lo haga saber.
hercules2011 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:04:29.
