Antiguo 09-11-2006, 20:29:24   #1
Chato Menta
Unhappy Problema estabilidad c/vitara
Holas,
Mi vitara se “coletea” al virar, perdiendo peligrosamente la estabilidad…especialmente cuando el clima y pavimento estan humedos.
Antes no era asi, era bastante estable. Empezo a fallar progresivamente, el uso que le doy es bastante DD, y algunas veces jeepeo suave en arenita, caminos de tierra pocos.
:confused:
Hace como 1 mes atrás, bajando una cuesta (pavimentada) quede “atravesado” en una curva, y ni siquiera iba rapido, siempre paso por alli y fue como de costumbre, pero esta vez con muy mala experiencia. Por suerte no venia ningun otro vehiculo por la pista contraria…
En caminos de tierra y con irregularidades, se mueve entero la parte de atras, para que hablar de la "calamina"...
Cambie neumaticos y amortiguadores traseros de acuerdo a recomendaciones de un mecanico que me dijo que podian ser una o ambas cosas.
Los amortiguadores y neumas estaban ya bastante malos y pense que al cambiarlos iba a mejorar el tema pero es poco lo que cambio.
Lo tenia antes con 215/75, ahora tiene 235/75 en llanta de 7"
Que otra cosa creen uds. podria ser...???
Quiero saber la opinion de uds. primero antes de llevarlo otra vez al "mecanico"
Pd: mas encima quiero levante 2” de suspension, y con esto se me ha pasado un poco el entusiasmo.
Agradeceria mucho sugerencias al respecto, ya que el tema me tiene bastante complicado…
Gracias :smile:
Chato Menta
Última edición por Chato Menta fecha: 09-11-2006 a las 20:35:16
Antiguo 09-11-2006, 20:37:32   #2
Hola,
te cuento mi caso, que fue calcado,
despues de unos cuantos sustos,
vi que los neumas estaban muy gastados
cambie los Kumho (que eran muy duros)
a Wrangler ATS (muy buenos)
Tengo llantas de 7"
y cambie los amortiguadores traseros
(uno de los cuales estaba humedo)
por Monroe amarillos.
Presion 23 lb.
Santo remedio,
se volvio confiable en las curvas.
Antiguo 09-11-2006, 21:35:01   #3
Zankudo4x4 ®
es Problema d e Usuario!!!
jajajja
ke raro... no estaras cn mucha presion atras...
el vitara d emi papa lepasa lo mismo en tererno con poca adherencia
y tambien tiene los 4 amortiguadores nuevos
ahora lo trabaja con 25 libras, antes lo usaba cn 30 y mejoro bastante....
pero al doblar medio brusco derrapa copn facilidad
Antiguo 09-11-2006, 21:42:14   #4
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
¿Bujes?
Antiguo 10-11-2006, 08:11:00   #5
Chato Menta
Olvide hacer algunas otras observaciones, cuando empezo a fallar,
coleteaba solo al virar a la derecha, a la izquierda super estable, despues ya coleaba a ambos lados. Y a poca velocidad...
Ademas, cuando va a colear se nota la direccion rara al doblar, asi como mas liviana.
Sera problema de alineación?
Estaran malos los amortiguadores delanteros tambien?
Ahora hasta me estoy poniendo medio pa manejar, es que da susto la w*a.........jaja.
Por caminos de tierra, uff, peligrosa la cosa
Empezado por Ermitaño
Hola,
Tengo llantas de 7"
Presion 23 lb.
Santo remedio,
Si, tambien pense que era problema de inflado de neumaticos, pero con los antiguos nunca cambie de lbs. (23-25) y el problema persistia...los que tenia atras eran Wrangler ATS 215/75, pero estaban malitos...
Los amortiguadores traseros que tengo ahora son de gas marca "gabriel".
Cuanto es lo recomendado en lbs. para uso diario, o va a depender del tipo neumatico?
Me han dicho que con 30 o si no se gastan disparejos y cosas x el estilo.
Empezado por Zankudo4x4 ®
jajajja
jaja,
hola Zanku,
te aseguro que no es problema de usuario, tengo hace +2 años el vitaca y antes nunca nada y daba confianza...antes tenia el samuka 2 y tampoco nunca cosas como esta.
los neumas nuevos los manejo con 26 lb.
no se que mas podria ser...
Agradeceria si hay mas opiniones y/o sugerencias
Chato Menta
Antiguo 10-11-2006, 08:57:47   #6
rinox
una alineacion nunca esta de mas, es mas , depende del camino siempre el buena realizarla cada 1 o 2 años...... para prevenir desgaste de neumaticos y otro problemas..... otra cosa, revisaste los bujes de la barra panhard trasera?.... cuando estos se gastan esta barra puede tener juego y eso se traduce en que te baila la cola....del jeep, obvio.... :p , recuerda que atras este tiene espirales y por eso tiene tirante horizontal para manejar ese juego......
saludos y suerte!!!!
Antiguo 10-11-2006, 09:15:03   #7
Chato Menta
Empezado por rinox
muy buen dato el de los bujes,
lo revisare hoy mismo...
Antiguo 10-11-2006, 09:41:04   #8
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
yo revisaría los bujes, y por lo general cuando cambio amortiguadores, cambio los 4, además le haría una alineación. Hay que tener presente que la suspensión de los 4x4 genralmente es mas dura que los vehiculos normales, por lo que cualquier problema de amortiguación, o que tenga los neumaticos demasiado inflados hará que estos vayan rebotando y pierdan adherencia con las consecuencias que estas viviendo. las marcas de neumaticos tambien influyen, ya que hay algunos mucho mas blando que otro, por ejemplo un neumatico mas duro con 25 libras puede andar igual que uno mas blando con 30 lbs., prueba con menos prsión atras.
Antiguo 10-11-2006, 09:54:44   #9
Chato Menta
Empezado por Oscar Oettinger
cuantas lbs. me recomiendas para los BFG T/A 235/75?
igual se nota que son mas duros que los wrangler..¿?
Antiguo 10-11-2006, 20:47:17   #10
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Empezado por Chato Menta
El vitara no trae panhard, sino un sistema muy parecido a un wishbone, y tiene una rotula central sobre la cabeza de pig, muy parecida a un terminal de dirección....
revisa eso..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:24:56.
