La Berta
Avatar de La Berta
Predeterminado Temperatura CJ V8 350
y las bujias de que grado tiene que ser
si te info de avance es correcto el taller que puso punto mi jeep no era muy bueno 9 grd.
voy a corregir y les cuento como me fue
lo que pasa es muy extrano es mas o menos asi el jeep cuando esta detenido en ralenti esta a 185 F pero al andar en la carretera a 2500 rpm rodajeando las coronas llega casi a 220 F tengo radiador nuevo de mu buena capacidad 2 electros y flexfan !!! nunca me habia pasado algoa de temp antes del ultimo ajuste .( bomba flocooler 30 % + volumen )
posibles fallas :
avance ( por coregir )
bujias que grado ?
Gracias
:wink:
Empezado por Paolo Celle
posibles fallas :
bujias que grado ?
Gracias
:wink:
Dudo que esa diferencia de temperatura este en 3º, mas me parece un problema de refrigeracion que de otra cosa. De cuantas corridas hicistes el radiador? de que año es tu motor?
Las aspas deben ser fijas, las que se van flectando no sirven para nada, al contrario, ya que con las revs van disminuyendo el paso, son para autos de carrera.
La Berta
Avatar de La Berta
ano 82
5 corridas
antes tenia rad de 4 corridas misma aspa , nigun electro y nunca paso los 200 F
lamentablemente para usar aspa fija hay que usar termo acolpe , el cual no entra
3 grs de avance no es para tanto y las bujias ???
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
....lo que pasa es muy extrano es mas o menos asi el jeep cuando esta detenido en ralenti esta a 185 F pero al andar en la carretera a 2500 rpm rodajeando las coronas llega casi a 220 F tengo radiador nuevo de mu buena capacidad 2 electros y flexfan !!! nunca me habia pasado algoa de temp antes del ultimo ajuste .( bomba flocooler 30 % + volumen )
posibles fallas :
bujias que grado ?
Gracias
:wink:
Parte por eso
En ese caso, creo que no tiene nada que ver el punto, efectivamente como se dijo anteriormente me inclino por un problema de REFRIGERACIÓN.
Vamos viendo....
Asumiendo que la bomba de agua está buena, y tomando en cuenta que el radiador es de 5 corridas, creo que lo que te puede estar dando problemas es la hélice y los electros. Yo que tu me consigo una buena hélice de MINIMO 7 palas de fierro, tipo ORIGINAL.
Vuela todos esos electros que tienes adelante que lo único que haces es bloquear el paso de aire en la carretera.
Instala un embudo, si bien la mayor ayuda de éstos es a bajas velocidades te ayuda a evitar turbulencias del flujo de aire a altas velocidades. (La última vez que vi tu Jeep no tenías nose si le pusistes)
Para que tengas una idea:
Yo usé el radiador original del CJ (botes) y le puse 4 corridas.
Bomba de agua original
Termostato 190 g
Embudo original del CJ
Hélice original del CJ motor 258 (7 palas con centrífugo, llegar y apernar)
Coolant 100%, no mezclado.
Mi Jeep NUNCA ha llegado a más de 200 F , ni en dunas, ni haciendo rockcrawling, ni a 120 en carretera.
Ojalá te sirva la info, cuéntanos como te va.
Me gustaria agregar que el motor de Paollo es mucho mas viejo, y la refrigeracion es mas mala, no es la misma que la del tuyo.
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por Gonzalo Bravo
Si lo se, lo que pasa es que nunca he podido saber exactamente cual es la diferencia de los motores más viejos (86 para atrás) con respecto a los más nuevos (87 para adelante) en cuanto a refrigeración. He oído que los conductos de agua por el block y culatas son distintos pero no es nada confirmado.(Me da lata hablar hue.... que nose). Voy a pegar una leída a mis libros en la noche.
También habría que considerar el hecho que Paolo debe tener el motor más comprimido que el mío. Yo tengo relación de comp 8.5 : 1.
La Berta
Avatar de La Berta
Predeterminado motor
Resumamos
Si tengo embudo ( LUV metalico ) el org de cj es de plastico y las flex fan tienen fama de ser peligrosas
lo ultimo que hice antes de subirlo al camion ayer fue
corregi el punto
cambie las bujias
la temp no sube de 185 top asunto arreglado
eso si saque los electros sebastian tenia razon lo unico que hacian era frenar el paso de arie en la carretra funcionaban como deflector , el aumentro de compresion tiene que haber sido el detonante.
los motores chevy hasta el ano 90 -91 ( Cuando empiezo vortec TBI ) ( no vortec Mpfi) son todos iguales el lo que a refrigeracion se refiere lo unico que cambia es que a partir de 87 son balanceados internamete , ademas de detales de anclajes y sin importancia los motores con una sola correas vortec son de REVERSE ROTATION , eso queire decir que el flujo de refrijeracion es inverso y por ende se rediseno todo el sistema , lo malo si es que son solo de 2 pernos por bancada el unico que es de 4 pernos es el ZZ4 short block , ademas el vortec es el mismo block cambian cualatas y camello por unos de mas cfm vienen en roller y muchas ventajas mas en la camara de combustion .
ESTO ES LO QUE SE DE MEMORIA PUEDO ESTAR ERRADO !!
GRACIAS
:wink:
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Re: motor
.....la temp no sube de 185 top asunto arreglado
Que buena noticia.
En todo caso te insisto en lo de la hélice....., es un tema super gravitante al minuto de enfriar el motor.
Si mi memoria no me falla, creo que los 5.7 NO son todos iguales hasta el 90-91, en todo caso lo revisaré en mis libros.....
Buena suerte en el Sur y espero que a la vuelta podamos hacer un paseo :wink:
No habrá un problema con la posición de los ventiladores ? , en el sentido de haber instalado un puller al lado contrario o un pusher al otro lado ??? En general se usan "N " los electro pegados al radiador y todos esos vehiculos funcionan OK .....
La otra, si se vuelve a calentar, sería traerse el relojito que me traje yo, es un CSI, que es un termometro / controlador digital donde tu le seteas la temp (100 - 300°F) en la que deseas que opere un dispositivo (bomba de agua, electroventiladores, etc.) Vale US$ 60 en USA.-
Ves ?
Temperatura Motor Toyota B atardelb General 4WD 29 03-12-2012 18:19:36
Sensor de Oxigeno Hilux Magonza4x4 General 4WD 46 13-08-2008 02:37:50
Vendo mi CJ 7 V8 350, dana 44, bestop. $1.200.000 facilidades 12 cheques (100 lukas) chevota Venden - Vehiculos 4X4 6 11-10-2006 17:04:34
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 14:37:54
temperatura rocky enzo canese General 4WD 28 28-09-2004 19:01:49
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:31:12.
