#1 |
ayer mi samurai 2 monopunto no me respondia en alta , bueno entonses decidi revisar el monoputo y lo saque completo del motor y lo desarme y lo limpie con um paño porque estaba con un poco de aceite pegado por las paredes y luego lo arme y lo intale. EL PROBLEMA ESK NO ME PARTE!!! Y TAMPOCO ME FUNCIONA LA BOMA ELECTRICA DE BENCINA..... EN QUE INFLUYE EL QUE LO HAYA DESARMADO??????? QUE NO FUNCIONA LA BOMBA DE BENCINA....
ALGUNA SOLUCION SE LOS AGRADECERIA..... SALUDOS |
#2 |
revisaste los fusibles alomejor ubo un corte
#3 |
si cumpa revise los fusible los k van en la eskina de la pedalera.. y tan buenos
#4 |
revisa que todos los terminales electricos estén correctamente enchufados, y si es así con limpia contacto empieza uno por uno, alomejor tienes algun contacto aislado. revisa las conecciones de vacío del motor, saca la bomba y prueba afuera si está buena.
esas son las opciones que se me ocurren, bueno de no tener éxito compadre, se vende por partes numas jeejejjeje. tranquilo, debe ser algo simple. saludos y suerte |
#5 |
COMPADRITO AMI ME PASO
UN DIA EN SWIFT MONO PUNTO SE ME CORTO UN FUSIBLE PERO NO ERA EL DE LA IGNICION Y EL AUTO NO PARTIA LO CAMBIE Y CERO ATAO , SUPONGO QUE LA BOMBA NO SUENA CUANDO LE DAS CONTACTO POR QUE AHORA SI SUENA PODRIAS TENER ALGO TAPADO Y MAL CONECTADO EN EL MONO PUNTO SALU2 |
