Antiguo 10-05-2006, 15:47:23   #1
V A M P I R O
Predeterminado Compresor York
Hola, hace poco me compre un compresor york para de una vez por todas dejar el OBA instalado y funcionando ok. El tema al cual apunto es el mantenimiento del compresor, mi idea es destriparlo para sacarle y lismpiarle todo el viejo aceite que tiene (que al abrirlo me pille con que esta amarillo) y como la manguerie para lavarlo bien no se por donde filtro unas gotas de agua que se mezclaron con el aceite. Tengo las siguientes preguntas:
- Que aceite ocupar ?
- Por donde sele hecha ?
- Cuanta cantidad ocupar ?
- Algun link donde destripen uno y le hagan mantenimiento completo ? (yo pille este, no se que tal estara "CLICK AQUI PARA MANTENIMIENTO")
- Donde se pueden comprar repuestos varios para el compresor, la idea es que antes de intalarlo esté 100% operativo y funcionando 110%
En fin, todos los detalles para dejaro funcionando perfecto.
Mientras escribia fui a parar con este pdf, donde creo aparece bastante:
http://www.ccicompressor.com/docs/ccisect1.pdf
Aqui dos fotos:
Vampiro
Última edición por V A M P I R O fecha: 10-05-2006 a las 16:04:44
Antiguo 10-05-2006, 23:31:48   #2
Cool
Empezado por V A M P I R O
Aqui dos fotos:
Vampiro
Hola po desesperado, te averigue por el aceite, tienes que ir a comprarlo a donde hagan mantenciones de a/c, como puede ser airex, lo que me dijeron era que podias usar aceite de motor 5w30 facilmente y se le debe llenar hasta que rebalse los famosos tapones que me contaste que llebavan al lado, y lo otro es que debias ponerle un filtro secador de compresor de aire.
Antiguo 10-05-2006, 23:41:39   #3
V A M P I R O
Empezado por luis el coyote
Muchisimas gracias maestro, seguimos parlanto por msn :smile:
Antiguo 11-05-2006, 12:04:18   #4
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Oye
En el mismo pdf que linkeaste sale:
Look
*OIL LEVEL AT 45°
Measurement up dip stick
OIL TYPE
When adding or changing oil, use only proper oil. Keep
the oil storage container tightly capped at all times.
Refrigerant Acceptable Lubricants
R-12, R-22 Mineral Oil, Zerol 150,
R-502 Zerice S-68, P.O.E.
R-134a Polyol Ester (P.O.E.) P.A.G.
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:30:16.
