Antiguo 13-02-2006, 12:37:24   #1
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Predeterminado Antena VHF
Señores,
me vende una antena magnetica en 12 lukas, ...no tiene cable ni conectores,...solo la antena con el iman.
es una antena de 45cm aprox.
¿muy caro?
que opinan ?
Antiguo 13-02-2006, 12:46:22   #2
Roland
Avatar de Roland
Empezado por BrianElCamion
Señores,
¿muy caro?
que opinan ?
La verdad lo encuentro caro ya que vas a tener que comprar un muy buen cable coaxial tipo RG-58 A/U y el conector, de preferencia "made in USA". Estimo que te vas a gastar unas 5 lucas en eso.
Sin embargo, hay que hacer las conecciones electricas (que son muy sencillas) pero luego viene la parte de ajuste de la antena para que funcione correctamente y no vayas a quemar o hechar a perder la etapa de salida del equipo que uses. Si no tienes los instrumentos, creo vas a gastar unas buenas lucas al respecto.
Otro tema, si dices que tiene como 45 cm la varilla, la encuentro corta para el rango 138 a 155 mhz que normalmente se puede usar una radio de vhf. Según mi experiencia, deberia tener alrededor de unos 50 cm para que funcione en todo el rago medianamente bien.
Suerte.... ;-)
Antiguo 13-02-2006, 12:54:51   #3
Magonza4x4
Avatar de Magonza4x4
Edad: 60
Empezado por Roland
Suerte.... ;-)
Hola Roland..tanto tiempo...¿dónde se puede hacer la instalación a la que haces mención y que quede bien?
Magonza4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-02-2006, 13:49:46   #4
BrianElCamion
Empezado por Magonza4x4
Ok, ...entonces lo que recomiendan es NO comprar la antena. ?
Antiguo 13-02-2006, 15:00:35   #5
Roland
Avatar de Roland
Marcelo, hay varios negocios que se dedican a la instalación de equipos de radio y antenas.
No es una pega larga de hacer, es decir, en un par de horas los puedes dejar listo. Ahora, si disponen de equipos electronicos adecuados y modernos, se pueden demorar 10 minutos y queda listo.
Mas detalles por PM. ;-)
Antiguo 13-02-2006, 15:05:29   #6
Compra una nueva, con cable y conectores incluidos. A la final te va salir mas barata. Y como dicen Roland, si talves esa la acortaron mucho, ya no se puede alargar..jeje.
Antiguo 13-02-2006, 15:21:10   #7
Roland
Avatar de Roland
Brian, lo que dije es que la encuentro cara. Por 14 lucas con IVA más menos puedes comprar una antena nueva del mismo tipo, con base magnetica, cable coaxial y conector. La armas, ajustas e instalas y quedas listo...... ;-) se entiende.......
Antiguo 13-02-2006, 15:37:59   #8
BrianElCamion
Empezado por Roland
ok, ...me queda claro, ...no es negocio!
Frecuencias HALTERO General 31 06-02-2012 16:10:43
Yaesu VHF FT-2800 + Antena Motorola Spectrum Negro Daccarett Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 19-10-2006 18:09:37
Vendo Radio Con Antena Vhf mayck_charly Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 29-08-2006 23:31:48
Radiotransmisor VHF Banda corrida, con antena. JOTE Compran 2 26-11-2005 20:51:18
VENDO BASE VHF ICOM MAS ANTENA mayck_charly Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 25-10-2005 14:18:41
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:14:26.
