Antiguo 12-01-2006, 19:10:54   #1
chotito
Predeterminado motor diesel nisan ld20
hola..
vendo motor nisan ld20 diesel. sin tturbo
2000 cc
oferten
Antiguo 13-01-2006, 14:30:36   #2
Luis Vasquez Fonseca
Hola Chotito, cuentame ¿como esta ese motor?, ¿de cuanto estamos hablando?, ¿esta completo, incluida su campana de embrague con prensa rod de empuje, cilindro de embrague? (si corresponde), ¿con que voltaje trabaja el motor de partida?
Antiguo 13-01-2006, 16:26:25   #3
chotito
esta con prensa y disco de embriague..
la campana la podria conseguir
lo compraron para una bomba de agua pero nunca lo usaron
si te interesa le saco fotos y me haces una oferta
el motor de partida es de 12 v
Antiguo 13-01-2006, 20:21:37   #4
Empezado por chotito
Si me interesa, la oferta la tengo que hacer en base a algo, por eso necesito me digas cuanto pides por tu motor, la foto es interesante,pero me importa mucho mas que me asegures el estado actual del motor, o sea como anda (se puede hacer andar en el suelo con un radiador conectado a su sistema de refrigeracion)
Antiguo 15-01-2006, 14:24:03   #5
chotito
ya...
lo voy a hechar a andar en el suelo.. y lo grabo
y lo mando
saludis
Antiguo 15-01-2006, 21:53:45   #6
OK, ahora estaria faltando el precio
Antiguo 03-04-2006, 14:12:04   #7
chotito
hola..
todavia esta a la venta
320 lucas
Antiguo 03-04-2006, 16:11:37   #8
pzapata
hola..
320 lucas
Una real baratija.. por que yo traje 2 de iquique. hace como 2 años y me costaron 370 lukas.. son las versiones... distribucion con correa..
Ld20-2
esos.. pero deben ser el mismo.
Reaperradores..en una nissan mexicana.. que tenemos en el campo.. dura..aun.. la camioneta.. esta pa la caga.. pero el motorcito.. impeca.
Antiguo 04-04-2006, 12:43:09   #9
chotito
Thumbs up
si pues son rewenos
y tienen mas torque que la...
el otro se lopusieron a una luv87 y ahora vuela...
que pena que no quepa en el lf20...,
Antiguo 04-04-2006, 16:55:43   #10
pzapata
si pues son rewenos
Pa ese. .lo mejor es el 2ct.. el toyota. ese cabe.
LD20 para LF20 chotito General 4WD 7 10-10-2005 00:29:16
Compro Eje de Levas Nissan LD20 II pzapata Compran 0 18-07-2005 23:49:27
Servira una hidraulica de nisan D-21 pa mover 35 en samuka Hernan Iriarte General 4WD 16 07-09-2004 22:27:34
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:58:33.
