Antiguo 22-10-2005, 14:30:21   #1
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Predeterminado bobina
Hola, quiero instalarle una bobina a un samurai del 87, pero no tenia ni una puesta como para guiarme por los cables. No se si es que el negativo lo puedo sacar directamente al de la bateria y el positivo al positivo directamente.
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2005, 16:02:15   #2
Cool
Compadre, el borne positivo de la bobina, el que tiene el signo + va a un posotivo de contacto, no de bateria sino quemaras la bobina, y el negativo que tu dices es el pulso de cierre del circuito de los platinos o en el caso tuyo de el modulo de encendido electronico y no de la bateria o del chasis ya que este es el pulso que hace que salte la chispa y lo controla el distribuidor.
Antiguo 22-10-2005, 16:07:54   #3
stephan_88
Edad: 37
Hola, gracias por la respuesta. El lado positivo me quedo claro, pero el negativo no mucho. No cacho, porque no tengo encendido electronico y no sen donde iria ese cable.
Antiguo 22-10-2005, 16:16:42   #4
Cool
Si tu motor es del sj 413 87 debes tener encendido electronico y te lo doy firmado ya que es el mismo motor que el del mio, pero filo, lo que debes hacer es buscar cable por cable en el distribuidor si es que esta conectado al ramal del motor con un probador de polaridad conectando la pinza al positivo de la bateria y que alguien te de arranque , debes ver cable por cable cual es que te dara un pulso intermitente de negativo, prendera y apagara el probador, y ese es el cable que va al terminal negativo de la bobina.
Pdt;en la bobina debes colocarle un condensador al borne positivo para que no se te pase la corriente parasita a la radio o el radiotransmisor.
bobina accel supercoil resk200 Venden - Partes y accesorios para 4X4 11 09-06-2007 07:25:36
bobina accel supercoil en samurai 2" problema o es normal" resk200 General 4WD 4 21-03-2007 18:39:29
Bobina se quema.. pzapata General 4WD 6 11-02-2007 23:39:15
Bobina de alta en samurai II?? Beto Lopez Novatos 5 26-11-2006 15:07:39
Me eche la bobina de mi 5.0EFI con un MSD AndR3Z General 4WD 5 27-09-2006 22:28:09
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:55:48.
