Antiguo 01-10-2005, 15:25:38   #1
-ArtSerey-
Predeterminado UpGrade a un 22RE...... por donde partir
...Eso como partirian envenenado un 22RE... cosas que realmente anden, ni cables, ni bobinas que ni se nota la diferencia, por ejemplo un Multiple.....Funciona?????
...pasen datos ...no se vallan al con upgradwes de Usa, ojala sea en Chile!!!
Slds
aRT
traktorke
Antiguo 01-10-2005, 16:03:18   #2
V A M P I R O
Parte por dejarla impecable de motor, revisale bujias y cables, tapa del distribuidor y rotor, limpiale los inyectores, ponle un k&n de panel, hasle un flanche al catalitico. Parte por eso... Nosotros le hicimos eso a una 22re de los ilegales y kedo tirando arto mas
Despues de eso, tirate por un 4-2-1 (tu nesecitas torke por lo que e visto) y un silenciador de alto flujo o resonador.
Vampi
aaahh! sellale los cables, bobina y computador, por que al menos esa 22re es remala (CASI demaciado) con el agua, al menos esa se mojaba hasta con la lluvia...
Última edición por V A M P I R O fecha: 01-10-2005 a las 16:14:44
Antiguo 01-10-2005, 18:03:35   #3
-ArtSerey-
....anoche lo vi don Vampi a eso de las 12:30 en el club Providencia...te grite , pero no cachaste ..era el del Rover 45 verde ;-)
Slds
traktorke
Antiguo 01-10-2005, 22:11:25   #4
V A M P I R O
Es que entre el escape y la power radio... jajajaja, pa la proxima sera
Antiguo 01-10-2005, 22:59:18   #5
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por -ArtSerey-
Slds
aRT
multiple funciona
yo estoy en proceso de poner un super cargador toyota al bicho, segun lo que he averiguado se puede instalar y dejarlo con una presion baja de tal manera de no modificar la compresion del motor, me hablaron de entre un 10 a 15 %, lo que no es malo
Antiguo 02-10-2005, 17:50:38   #6
culeque
Contactar con culeque a través de MSN
hasle un flanche al catalitico????????? A que te refieres con esto , para que??????
culeque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-10-2005, 19:38:08   #7
-ArtSerey-
Empezado por culeque
...eso seria para poner y sacar el convertidor catalitico...lo que le resta potencia al motor
Lo del supercargador ya es mucho, pensaba en algo simple, onda Multiple... el pero, unos dicen que funcionan y otros que no...... hay mas opciones, por eso mi pregunta ;-)
traktorke
Antiguo 02-10-2005, 21:01:49   #8
jorge_offroad
para el upgrade del 22 re. la idea sería partir por la admision de aire, filtro conico o un k&n de panel son bastante buenos, en lo posible dejar el filtro tomando aire fresco, es decir dejarlo lejos del motor para que no tome aire caliente, o en lo posible ponerle unas tomas con esos tubos flexibles de aluminio y que llegue al filtro. pero deberas protegerlo cuando hagas vadeos, ya que deberas protegerlo. yo creo que en eso te vas a gastar entre entre 50 y 70 lukas, como dato lo mejor seria un buen filtro conico, en lo posible k&n y que sea grande. despues multiple y linea de escape de 2 1/2" con resonador. yo creo que por ahi vas a andar entre 100 y 200 lukas segun el taller, y con eso se siente bastante el cambio. si quieres mas,hay reguladores de bencina entre 40 y 70 lukas,apexi s-afc entre 150 y 200 lukas, flujear culata, 100 lukas app, levas 200 lukas app, poleas variables 120 lukas app. pistones forjados ni hablar del precio, pero hay bastantes trucos que se le pueden hacer y que no son tan costosos y que gustoso te doy datos como ganar un par de hp´s si tu idea es no abrir el motor se pueden hacer varias cosas. si te interesa saber mas consulta!!
jorge_offroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-10-2005, 16:04:33   #9
kny4x4
Contactar con kny4x4 a través de MSN
yo tengo..en mi 22re
Filtro K&N de panel $37.000 EN MOVICENTER
Cables de mayor diametro $ 60.000 10/7
Bobina mas grande $ 45.000 OTROS PROVEEDORES
Silenciador de alto flujo $ 35.000 Camcor (imitacion flow master, BBB)
Bujias Denso iridium $ no recuerdo
Inyectores impecables $ 18.000 (Robec)
y se nota bastante respecto de una st
Puse un flanche al catalizador y se murio asi es que lo puse de vuelta
kny4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-10-2005, 17:44:19   #10
-ArtSerey-
Gracias por los datos...ya tengo mas claro el panorama
sdls
aRT
traktorke
Avance encendido 22RE cano General 4WD 7 28-09-2009 12:34:39
sj408 + 22re + caja hilux + trasnfer hilux + yugos toy 4.88 + creepy 35" Sr.sj410 Proyectos 4x4 46 25-08-2006 15:51:15
Motor 22R o 22RE Jaime Montenegro Compran 14 20-02-2006 22:27:11
Cambio de motor...22RE o 2LT? FOURWHEELROD General 6 12-07-2005 19:43:27
samurai con motor toyota 22re???? Alberto Bravo General 4WD 24 27-11-2003 19:33:36
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:49:50.
