#1 |
respecto a que las dos masas son distintas cual seria mejor para neumaticos sobre 30"?
#2 | |
hola, yo creo que la de samurai, aunque el problema no va en la altura del neumatico, si no en el ancho, yo tengo samurai II, y siempre e tenido problemas con las masas, con los rodamientos de los pivotes sobre todo.. lo tengo con 31" Saludos HAKUNA |
#3 |
si no estoy muy equivocado, los palieres del samuka2 son más delgados que los del samuka1.
Entiendo que los del S2 son los mismos que los del 413, algo más flaco que el samuka1 no se si es relevante para ti. alfred |
#4 |
no el problema de los pivotes en los SS ya sea I o II es un problema endémico. Mi duda esta respecto a experiencias de los usuarios de este foro ya que en mi caso particular creo que las masas del samurai II son mejores ya que trae un rodaminento central de un solo elemento no asi el ssI q´trae dos rodamiento de cubeta los cuales siempre se me sueltan. y esta ademas el problema de la precarga.
#5 | |
segun entiendo samurai uno es lo mismo que el sj 413 o no???? slds- |
#6 |
te cuento el asunto de las masas .. ya que trate de cambiarlas pero no pude ... principalmente por que la masas de samurai (sj413) son 1 cm. mas largas por lo que la homocinetica queda trabajando 1 cm mas afuera de la posicion original ...!!!
en resumen si quieres cambiar masas a samurai ( sj413) te sale mas barato y menos dolores de cabeza cambiar mazas , homocineticas , cubos , etc.- slds.- |
#7 | |
Los del 413 y Samurai I solo difieren el largo.
| Cuál Winche es mejor / uso y recomendaciones ? | JPVM | General 4WD | 35 | 25-09-2009 11:35:13 |
| 6L o V8 Diesel ... Cual es mejor ??? | Pato-Patrol | General 4WD | 26 | 27-04-2004 08:05:26 |
| Cual es el mejor taller para levantar un Samurai95? | alejo2112 | General 4WD | 4 | 31-12-1969 20:00:00 |
| necesito dos pulgadas de levante, cual es mejor método? | Mandinga | General 4WD | 15 | 31-12-1969 20:00:00 |
| Hi Lift para Samurai, cual? | alejo2112 | General 4WD | 7 | 31-12-1969 20:00:00 |
