#1 |
reduccion de samurai II...
necesito solucionar algunas dudas.... tengo una transfer de sj410 para reducir necesitaria : 1)piñones de sj413.. y es aqui donde me asalta una duda .... puedo usar la caracaza del sj410 o la del samurai II. y lo otro : en vista de que tengo dos transfer sj410 y la del samu II puedo unirlas o es mucha joda !!! tomando en cuenta el largo de los cardanes???? slds.- |
#2 |
tengo muy claro el asunto de que la transfer del samuII usa cadenas, mi pregunta era si podia usar la carcaza...... o en su defecto usar la misma carcasa de la transfer del sj 410 para reducir uniendo los piñones de sj410 y sj413....
slds. que reduccion tiene la sj410 v/s samu II slds. |
#3 | |
Para unirlas tendrias que unirlas cardanicamente y el largo es mucho ademas que la relacion en alta te mataria. La Thorax es otro cuento.
#4 | |
sobre-reducción en alta..........las cajas transfer de suzukis tienen un porcentage de reducción en High......es es equivalente a decir que te reduce tanto en 4H como en 2H con el mismo porcentage. por lo tanto si estos porcentages de reducción el alta (4H y 2H) de c/u de las cajas los multiplicas (2 cajas juntas) ese porcentage crece muchisimo y debes pensar que ese sera la reducción permanente o Full Time..............seria equivalente a colocar coronas muuuuuy cortas (lentas) ATX-4X4. . . . . .Mandy |
#5 | ||
si, es 1,4:1 en HI ... y colocando 2 transfers, eso se multiplica ... (que puede ser bueno o malo :o) slds alfred |
#6 | |
Lo otro importante es que las cajas no son unidas, por lo que se deberia usar un cardan entre ellas, no un flanche, ya que el movimiento entre ambas debe ser absorvido por algo. Y eso te alarga el cuento ene.
#7 | |
OPS... como que son iguales? son distintas, ahora podrías vender la samu2, y con esas lucas comprarme los piñones que tengo de 413, y listo. a rockear. lo puedo cambiar por algo que usted tiene que me interesa sr. samukan |
#8 | |
#9 |
NO ES IGUAL A LA SAMU2 QUE ES LA QUE ALBERTO TIENE Y PREGUNTA.
LA 410 POR DENTRO DEBE SER IGUAL A LA SAMU1 PERO POR FUERA CREO QUE TIENE ALGUNAS DIFERENCIAS. ME DA RABIA SABER TANTO... ERA BROMA |
#10 | |
La de SJ es igual, solo cambia la apernadura de los cardanes y el freno de mano al cardan.
| reduccion en samurai | pele | General 4WD | 4 | 21-06-2005 09:44:22 |
| Reduccion IDEAL para Samuka con 31 | ShadowCore | Novatos | 2 | 05-11-2004 11:36:56 |
| Reducción 4:1 en Dana 18 | Mario Cerda | General 4WD | 20 | 15-07-2004 09:49:24 |
| REDUCCION 6:1 TRANSFER SUZUKI | Alfredo Arenas | General 4WD | 4 | 31-12-1969 20:00:00 |
| REDUCCION 6.5 PARA SAMURAI !!!!! | Alfredo Arenas | General 4WD | 11 | 31-12-1969 20:00:00 |
