Antiguo 30-04-2016, 16:36:47   #1
JCSB
Predeterminado Aceite FOX
Estimados, necesito aceite para amortiguadores FOX, quien vende en chilito?
y si no es fox, cual seria el grado sae equivalente?
saludos!
Antiguo 02-05-2016, 17:02:44   #2
Alesal
Predeterminado Re: Aceite FOX
El aceite Fox es marca Torco, ahí tienes que ver el que necesites 5w, 10w, 15, etc, los puedes mezclar para lograr el que quieras.
Antiguo 02-05-2016, 18:30:52   #3
JCSB
muchas gracias
si alguien le sirve el dato, el JM92 tiene el parametro "Viscosity: 13 cSt - 15 cSt @ 40 ºC"
http://offroadwarehouse.com/files/Re...-jm92-msds.pdf
según una tabla de equivalencias esta dando un grado 2.5 SAE
http://www.bobistheoilguy.com/viscosity-charts/
asi que compre un motorex 2.5 para horquillas en palmax, en la moto use motorex 2.5, 5 y 10 y andaba bien. (en vez de hacer valving cambiaba aceite, es mas facil)
segun la ficha tecnica el motorex 2.5 tiene una viscosidad de 15mm2/s que es igual al fox
http://www.motorexusa.com/msds/171-5...IL_LOW_25W.pdf
Antiguo 02-05-2016, 19:18:43   #4
Alesal
Empezado por JCSB Ver Mensaje
muchas gracias
Si en eso hay que fijarse porque a mismo sae, varia según la marca.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:06:16.
