Antiguo 19-04-2016, 17:54:26   #1
Cristian Quijada
Contactar con Cristian Quijada a través de MSN
Predeterminado procedimiento para cargar air shock ori
hola amigos alguien tiene algun conocimiento de como cargarlos atento a cualquier ayudas gracias...saludos.
Cristian Quijada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2016, 23:53:18   #2
JCSB
Predeterminado Re: procedimiento para cargar air shock ori
hola. es arta pega, los airshock son 100% ajustables
esto es para los modelos de nitrogeno, como fox o king
primero debes calcular tu rate equivalente de espiral. Luego segun el modelo hay una relación inicial de psi a rate de espiral. Con las psi definidas recien aplicas presion. El airshock debes sacarlo o extenderlo al 100% en la suspensión. Lo cargas a tu valor inicial. Verificas la altura de la suspensión si es que está eb el sag adecuado. Por lo general hay pequeñas variaciones entre la presion calculada y la real
con todos instalados verificas si estas bien, requieres mas o menos presión. Si hay que ajustar, los sacas y corriges la.presion nuevamente
una vez que estes.ok con la presión debes probarlos y verificar cuanto recorrido de suspensión usas. si estás muy al tope, desdes sacarlos, descargar la presion, cargar mas aceite y volver a cargar la presion anterior. Al contrario, si queda mucho recorrido, debes quitar aceite
ojo con la cantidad de aceite, hay un límite, si llenas la cámara al máximo vas a reventar los sellos. Segundo ojo, no pases la presion máxima, puedes reventar los sellos, y a mayor presion mas desgaste en el uso
yo tengo air coil over fox. los compré hace tiempo y hace poco los instale, les hice valving y otros ajustes, los estoy usando mixtos. Los puse eb paralelo a los espirales del jeep para con la presión de los shock hacer el lift, es una suspensión 100% tuneable, el shock se comporta como bumpstop hidraulico, y son tan progresivos que no lo crees, valen cada peso
en el otro post, de cuando los compré, pondre los comentarios del uso en calle
Antiguo 12-05-2016, 00:29:01   #3
JCSB
y otro detalle, ideal hacerle vacio a la cámara antes de meter nitrogeno. se pueden hacer sacando el tapon y presionando el cuerpo del sello hasta que el aceite llegue al nivel de la valvula, con cuidado de no chorrear. Si dejas aire dentro, la presión varía con la temperatura, y por consiguiente la altura. El nitrogeno es inerte, su variación dentro del rango posible para ese equipo será casi nula, pero el aire no, además de dejar humedad dentro
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:54:16.
