Antiguo 02-02-2016, 15:36:48   #1
Bronco302
Predeterminado Recomendación de taller para purgar linea de frenos con ABS
Estimados necesito un dato de un taller que sepa de lo que estoy hablando ya que necesito purgar la linea de frenos del mi Rexton 2,7 con ABS y ESP, el antiguo dueño cambió pastillas y discos y por un mal trabajo metieron aire al sistema ... el sintoma es que el pedal del freno no se mantiene firme y comienza a bajar, frena bien, pero no se siente firme en la frenada .... (la bomba de freno esta impecable, pastillas y discos nuevos y originales)
Buscando información encontre que el cambio de liquido se debe hacer conectando el rexton a un scanner para que haga trabajar el modulo de ABS y EPS para asi botar el aire en el circuito ...
Cualquier dato se agradece ... principalmente alguien de confianza
Gracias
Antiguo 03-02-2016, 17:10:52   #2
Luisv169
Avatar de Luisv169
Predeterminado Re: Recomendación de taller para purgar linea de frenos con ABS
Gracias
otra forma es hacer funcionar el abs con una frenada brusca varias veces..ojala en ripio y despues volver a revisar el sistema y volver a sangrar..repetir ese paso varias veces y deberia salir el aire del sistema...lo del scanner a menos que sea de la marca o un scanner de buena familia podria energizar las electrovalvulas individualmente..saludos!
Luisv169 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2016, 15:36:51   #3
Bronco302
He preguntado en varios lados.. y parece que tendré que caer en manos del concesionario...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:26:31.
