Antiguo 14-09-2015, 14:33:17   #1
chelito
Predeterminado Problema de freno jeep cherocke
Hola amigos.
Tengo un jeep cherocke xj lo tube parado casi un año por cambio de diferencial trasero y cuando llegó el momento de armar vino el problema con los frenos , e probado casi todo cambie la bomba y nada si alguien me puede dar una mano le agradezco gracias.
chelito está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-09-2015, 15:46:35   #2
jcielodiaz
Predeterminado Re: Problema de freno jeep cherocke
No frena??? están largos???
jcielodiaz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-09-2015, 17:54:11   #3
chelito
Empezado por jcielodiaz Ver Mensaje
Sii! Levanta un poco de presión per no la suficiente para frenar el jeep
Antiguo 14-09-2015, 20:30:37   #4
pelaovergara
Avatar de pelaovergara
Abriste los sangradores ? tiran bien los 4 ? sacaste los caliper para algo ?
Paulo Vergara
FRENOS VERGARA
pelaovergara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2015, 00:14:04   #5
chelito
Si. Desarme los 4 caliper les hice mantenimiento pero cambie la bomba por una nueva revisé un repartidor que esta debajo de la bomba , hay una rueda que tira poca presión
Antiguo 25-09-2015, 08:27:53   #6
peter1online
Si cambiaste la bomba de freno debes cambiar todo el liquido por liquido nuevo.
Sangrar todo rueda por rueda.
Nose si eres chileno pero hay unos sangradores nuevos q valen como 25 lukas.
Quizas tengas alguna fuga o quiza el sangrador no este bueno
pero deberias ver el manual de servicio. O el autodata o el aaldata
peter1online está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2015, 09:41:41   #7
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
separa los sistemas entre eje delantero y trasero, cuando tengas definido en que eje esta el problema separa las ruedas para ir acotando el problema
Antiguo 26-09-2015, 22:10:23   #8
oruga37
Empezado por chelito Ver Mensaje
Hola amigos.
¿revisa el compensador de freno)
Antiguo 04-10-2015, 16:12:29   #9
chelito
[QUOTE=
oruga37;1379918]¿revisa el compensador
Ya lo revise y nada ahora lo tengo en un taller porque yo no pude hacerlo frenar, de antemano muchas gracias por la ayuda prestada slds chelito club pucara nacimiento.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:11:52.
