Antiguo 06-07-2015, 18:54:19   #1
claudp
Avatar de claudp
Predeterminado Cambiar Chasis Grand Vitara
Hace un tiempo tengo un GV 2004 que compre barato, y de apoco le e sacado los detalles, pero me encontré con uno que escapa de mis manos..
La transfer esta torcida de suposición original y genera una vibración que se traspasa a la carroceríaa y corta el soporte de caja..... Revisando me encuentro con que el chasis tiene una soldadura de una reparación a la mala lo que provoca que el soporte de motor este torcido desviando todo el conjunto motor caja...
En un taller me dieron algunas opciones de solución y quisiera saber cual es la mejor...
-Acanalar los agujeros del soporte de caja hasta que quede en posición de reposo. (solución barata y "parche")
- llevar el auto a una mesa especial para cuadrar (solución cara)
-Otra que se me ocurrió a mi, es comprar un chasis completo y cambiar el chasis completo o el lado reparado si es que se puede...
Espero que se entienda... en la noche tratare de poner una foto de la cosida del chasis
PD: No se como pero el auto esta alineado
claudp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2015, 14:00:47   #2
Nveigahe
Predeterminado Re: Cambiar Chasis Grand Vitara
Yo creo que puedes encontrar un chasis barato por ahí, pero tendrás que hacer el cambio de número de uno a otro (Lo que no es legal, pero se suele hacer), sería como para dejarlo impecable pero es harta pega cambiar un chasis completo.
Nveigahe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2015, 14:15:11   #3
Mac
Empezado por Nveigahe Ver Mensaje
Es absolutamente legal si se reinscribe en el Registro Civil y eso se hace con una declaración jurada y posterior visita a un RT. Se debe llevar la factura del nuevo chasis claramente identificado.
Finalmente te emiten un nuevo padrón.
Esto es lo mismo para los cambios de motor o de alguna otra característica del vehiculo que este registrada (Ej: color)
Antiguo 07-07-2015, 14:16:10   #4
Mac
Ojo que el nuevo chasis te puede salir conveniente en el precio, pero la mano de obra del cambio no es poca.
Antiguo 07-07-2015, 17:19:17   #5
claudp
Avatar de claudp
Entonces hacerle "ojo chino" a los pernos del soporte de la caja y dejarla en asentada es muy malo?
Antiguo 07-07-2015, 19:22:24   #6
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Yo una vez le cambie chasis a un grand vitara. Evaluando la mejor solucion entre enderezar o cambiar era mas facil, barato y mejor cambiar por uno bueno.
El chasis me costo como 150.000 y lo cambien en una semana.
Si necesitas consejos me pides nomas.
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2015, 19:40:32   #7
claudp
Avatar de claudp
Empezado por stephan_88 Ver Mensaje
Gracias! !!
A grandes rasgos. ... como lo hiciste?
Se me ocurre levantar carrocería con unas vigas paralelas a las puertas y empezar a desapernar.... y sostener el motor y cajas con un par de gatas....
Antiguo 07-07-2015, 20:09:52   #8
stephan_88
Edad: 37
Me hice soportes para la carroceria y para tecle.
hoy en dia en un par de dias cambio chasis de suzuki. Ahora estoy en medio de un cambio de carroceria y chasis de un nomade de un cliente.
si te interesa puedo hacer el trabajo
Antiguo 09-07-2015, 21:27:33   #9
Zankudo4x4 ®
yo fui a tratar de inscribir un nuevo chasis y me dijieron que no se puede hacer la inscripción de un nuevo chasi, solo motor, quede con la duda
alguien lo ha reinscrito en el registro civil?
en el reg civil de viña no me dejaron
Antiguo 09-07-2015, 21:50:35   #10
Zorlac
De acuerdo al registro civil
Solo te permiten cambiar el motor (con lo que significa en su caso el asunto de los sellos de emisión que eso es otra cosa)
La carrocería se puede cambiar también manteniendo el modelo y marca
El color también lo puedes cambiar
Pero el chasis no esta permitido ser cambiado ...
Ojo con eso
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:58:25.
