Antiguo 25-05-2015, 18:10:04   #1
pipezr2
Predeterminado problema caja 4l60e
Hola buenas, tengo una chevrolet zr2 del año 2001 y tiene unos dramas con la caja de cambios...
uno es que se demora para pasar de 1° a 2° (si suelto el acelerador lo hace a las 2500rpm y si no lo pasa a las 3000 rpm)
y el otro problema esque si voi andando y la acelero bruscamente, la camioneta se acelera pero no avansa(como si estubiese en neutro)...
alguien que tenga experiencia con esta caja?? que podria ser?? que me recomiendan??
saludos y gracias.
pipezr2 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2015, 23:21:37   #2
caicaen
Avatar de caicaen
Predeterminado Re: problema caja 4l60e
No suelo contestar post de quien solo inscribe por consultas gratis, pero ok,
Mira el nivel de aceite y su estado, por lo descrito si no es falta de aceite es que esta patinando, solo cabe reparar,
Antiguo 26-05-2015, 11:02:22   #3
pipezr2
Revise el aceite y se ve bien, un poco pasado sobre el nivel si...otro punto es que el aceite que tiene no se lo coloque yo, entonces nose si este sera el que corresponde o si le podria afectar en algo de no ser asi...
en caso de reparar, seria cambiar los discos??
Antiguo 26-05-2015, 12:03:47   #4
Alesal
Empezado por pipezr2 Ver Mensaje
Parte por cambiarle el aceite, si no es el adecuado o ya esta muy viejo patina la caja.
Antiguo 26-05-2015, 12:18:05   #5
pipezr2
vale, lo cambiare entonces... sabes cuantos litros ocupara y cual seria el aceite correcto?
Antiguo 26-05-2015, 12:36:37   #6
Alesal
Dexron VI
Hay hasta videos de como hacer la pega pegate una googleada.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:57:11.
