#1 |
AAHHHHH, aprendistes que en las rocas las AT la llevan!! Bien.
SVV te puede dar sus experiencias ya que vio ese tema. Yo lo que se es que los gringos aman la TH700R4 y tiene primera corta y overdrive en 4 cambios.
#2 |
Jeepmaniac
Primera pregunta......vas a mantener tu doble caja y reducción 4 a 1 :?:
#3 | |
no, la idea seria colocar dana 300 ( teraflex 4:1) o algo similar |
#4 | |
#5 |
Jeepmaniac
OK, porque toda esa reducción más el efecto multiplicador del convertidor de torque, OLVÍDATE de frenar la camioneta en ralentí
Se habla que con una reducción de 50 a 1, es MAS que suficiente para un 4x4 equipado con caja auto. (Actualmente yo tengo 30 a 1) Vamos por parte: Ordenadas por firmeza (de mejor a peor): Esto es considerando cajas originales, y siendo la diferencia entre la 350 y la 700R4 mínima. Reducciónes: Ésta es la razón de la popularidad de la 700 R4......es raro pillar una caja auto con una primera sobre 2.5 a 1, y la 700 R4 tiene 3.06 a 1 Además el overdrive de .70 te ayuda con el tema de economía en carretera (en teoría), pero si piensas en un 4x4 para llevar en grúa, este último punto no es muy relevante. Salvo por el tema de la primera 3.06 a 1 , no veo porque descartar las otras dos. Te recomiendo de todas maneras hacer el esfuerzo extra y preparar la caja, básicamente por un tema de durabilidad de los componentes y por la recalibración de la caja de válvulas, que ayuda bastante a eliminar la sensación de "chicle" de las cajas auto. Si la preparas el tema dureza pasa a ser casi irrelevante, comparando las 3, ya que una TH700 con buenos discos, rodamientos, etc queda para aguantar MUUUUCHOS HP's y torque. Si buscas una 700R4, que sea de 1986 o más nueva. Las que van de 1982 a 1985 tienen muchos problemas. En 1986 la arreglaron :wink: |
#6 |
conociendote te recomiendo ciegamente la th-400 con el trans-kit de B&M
o la otra opcion el la 4L80E qu tu tienes vende tu howell y compra AFI para auto y listo ........ |
#7 |
TH-400
Funcionando = 200 a 300 ,mil mala = max 100 mil mejor kit B&M transkit o TCI Kevlar Mejor oil Cooler =Flexalite oil cooler Transfer = NP203 |
#8 |
Juaco Fernandez no vendia una?
#9 | |
#10 | |
Jeepmaniac
Veo que tienes claro que quieres una TH400....anda y cómprala y asi varios nos ahorramos haaarto tiempo escribiendo gratis :wink: |
| Taller cajas automáticas | Ignacio | General | 5 | 03-06-2007 20:04:32 |
| Mantenimiento cajas automaticas | mbonifacino | General 4WD | 7 | 25-04-2007 22:54:48 |
| El ECT POWER de las cajas automaticas TOYOTA consume mas combustible? | Oscar Mejía | General 4WD | 3 | 04-02-2007 01:14:09 |
| cajas de cambio automaticas impeque | mario pascual valdes | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 6 | 24-09-2006 13:24:34 |
| Cajas toyota 87 con motor 22RE y otras consultas sobre cajas | KARLITROZ POZO | General 4WD | 7 | 11-04-2005 20:47:22 |
