Antiguo 28-03-2005, 15:05:53   #1
nprovost
Avatar de nprovost
Predeterminado Temperatura 3y
Ando con una duda hace tiempo con la temperatura del 3y. Tengo puesto un marcador de Tº que es con numeros, por lo cual el que trae original esta desconectado. La cuestion es que le cambie el termostato y varille el radiadior, y me quedo marcando aprox 93º celcius , siendo que antes de este cambio me marcaba como 85º, cuando ando. Estuve viendo el catalogo del motor, y dice que la valvula se abre como entre 80 y 84º, y esta abierta completa a los 95º.
Lo cual no se si estoy muy por encima del nivel y ando tarbajando muy caliente , que creen Uds.?
aca esta la pagina donde encontre el catalogo por si lo quieren mirar.
http://www.asatraction4x4.cl/mecanica/Toyota%203Y.pdf
Espero sus comentarios yyyyyyyy Gracias
nprovost está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-03-2005, 22:45:05   #2
nprovost
Avatar de nprovost
Nadie me puede ayudar :(
Antiguo 31-03-2005, 22:47:57   #3
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
tiens q comprar un termostato q habra a los 82 grados celsius q el la temperatura opertiva de la gran mayria de los motores en todo caso no me manejo en motores toyota asi q alguien entendido para corroborar el dato
Salu2s
Fco
Temperatura Motor Toyota B atardelb General 4WD 29 03-12-2012 18:19:36
Sensor de Oxigeno Hilux Magonza4x4 General 4WD 46 13-08-2008 02:37:50
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 14:37:54
Temperatura en Hilux 96 matador General 4WD 12 30-05-2005 14:39:37
temperatura rocky enzo canese General 4WD 28 28-09-2004 19:01:49
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:45:23.
