Antiguo 15-12-2014, 09:13:10   #1
Bulldog Cruiser
Contactar con Bulldog Cruiser a través de MSN
Predeterminado Duda medida de neumático
Hola amigos, mi duda es la sgte, que neumáticos en aro 15 me da el equivalente de un 245/75 R16
Desde ya muchas gracias!!!
Slds
Bulldog Cruiser está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2014, 12:56:35   #2
anxho
Predeterminado Re: Duda medida de neumático
Empezado por Bulldog Cruiser Ver Mensaje
Slds
El 245/75 R16 mide:
Altura perfil : 184 mm.
Diametro total : 774 mm
Uno similar, pero no igual en aro 15, puede ser 265-70/R15
Altura perfil : 186 mm.
Diametro total : 752 mm.
Pero es mas facil encontrar en medidas 30x9.5 o 30x10.5
Ahora hay mas variedad en 31x10.5 R15, encuentras en muchas marcas y modelos y no es tanta la diferencia.
Puedes usar esta web para ver cuanto mide el neumatico http://www.equivalencias.info/neumaticos/ y esta web te puede servir para pasar de la medida americana a europea
Tambien pense a pasarme a aro 15 pensando en variedad y costo, pero resulta que actualmente el aro 16 tiene mucha variedad y la medida 245/75R16 es muy comun, asi que es facil de encontrar.
Antiguo 15-12-2014, 15:29:23   #3
Bulldog Cruiser
Empezado por anxho Ver Mensaje
El 245/75 R16 mide:
Gracias anxho por tu completa respuesta, pasa que mi dmax cuando la compré venía con llantas 15 y neumáticos 235/75
Y quiero comprar una medida en aro 15 equivalente al original...
Pero no sé si poner 31 o 30!!!
Que quedará mejor?
Slds
Pd: tengo llantas de 8"
Antiguo 15-12-2014, 20:42:57   #4
anxho
Que quedará mejor?
Slds
En la dmax con 31" en llanta de 7", topan al doblar la direccion a full... ahora no se como andara al trabajar la suspension en un camino trabado, solo provamos en plano
Claro que como es tan poco, hay opciones para solucionar el problema, como levantar unas pulgadas desde las barras de torsion, usar espaciadores o llantas desplazadas...
Me parese que tu camioneta es 3.5 V6, y me da la impresion que son mas altas que las diesel, que es la cual provamos los neumas.
Antiguo 15-12-2014, 21:44:58   #5
Bulldog Cruiser
Correcto, la mía es la V6. Pero con las chalas que tiene yo noto que es bastante baja, no sé si cuando pusieron los 235 la habrán bajado... Creo mejor iré por los 30" ya que no quiero modificar nada, a lo mucho unas vueltas a las barras..
La camio es de uso DD y salidas de vez en cuando.. Nada muy trabado... Mejor los 30"MT pa que quede con bueb look y gano algo de despeje..
Slds y gracias nuevamente!!!
Antiguo 16-12-2014, 13:24:17   #6
Slds
30.5"
Antiguo 19-12-2014, 21:10:01   #7
Bulldog Cruiser
Al final puse BF KM2 en 30x9.5 R15.. quedó impecable el neumático..
Así quedó.
Slds
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:13:52.
