Antiguo 13-12-2014, 10:50:14   #1
cesarhidraulico
Predeterminado ubicación sensor de temperatura vortec 4.3 1999
Compañeros,,tengo una blazer 1999 corta con un vortec 4.3 multi punto,,le he cambiado , bujías,cables,bobina,distribuidor completo y nuevo, cadena y piñones nuevos de distribución, sensor de posición de cigüeñal, el modulo e inyectores nuevos,,chequeada presión de combustible, y falla en baja, me sugieren cambiar sensor de temperatura, pero al lado de la EGR que también cambié, solo hay un tapón debajo del termostato donde normalmente la e visto en otros motores iguales en fotos de este mismo foro,,alguien fuera tan amable de echarme una manito?? también cambié el trotheler completo con los sensores y limpié cuidadosamente el flujómetro y múltiple de admisión.
Un abrazo desde Iquique
cesarhidraulico está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-12-2014, 21:48:18   #2
yako
Predeterminado Re: ubicación sensor de temperatura vortec 4.3 1999
Hola Cesarhidraulico encontre unos videos del sensor de temp el motor Vortec tiene dos segun pude entender , uno esta abajo muy cerca del termostato y otro en el lado del motor (conductor) por el multiple de admision estos gringos colocaron 2 sensores uno que va a la ECU o computador y otro al tablero (el reloj de temperatura).
La verdad no sabia de los dos sensores a si que quede
https://www.youtube.com/watch?v=kvruhRb6eTs
https://www.youtube.com/watch?v=ot6caRI8qsg
https://www.youtube.com/watch?v=0MZSXoCXwDQ
https://www.youtube.com/watch?v=MMHNtwwSouA
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2014, 07:37:34   #3
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Va al lado de la EGR, puede estar medio escondido con el soporte del alternador, despues de cambiar la distribucion lo escaneaste?, como anda el avance? oscila mucho?, si puedes escanearlo chequeate los long y short FT (es la compensacion que hace la ecu a la inyeccion) ambos deberian estar cercanos al 5% o 10% por periodos cortos, si estan siempre negativos y mas de 5% puede ser sintoma que algun inyector esta quedando medio abierto o con goteo.
Con respecto al la distribución si esta muy oscilante el avance (-25 +10) moviendose muy rapido, chequea el distribuidor puede estar muy desgastado el piñoncito por ejemplo.
Suerte
Antiguo 17-12-2014, 08:28:52   #4
cesarhidraulico
Muchas gracias compañeros fue de gran utilidad su ayuda, lo encontré en el costado del conductor del motor,,lo cambié y cambió la condición, voy a escanearlo y les cometo,,
Un abrazo para todos..
Desde Iquique..
Antiguo 17-12-2014, 09:04:32   #5
Hernan Iriarte
Empezado por cesarhidraulico Ver Mensaje
Desde Iquique..
A menos que haya cambiado para los años posteriores (yo tengo uno 96) el ECT que informa a la ECU la temperatura de motor va adelante al lado de la EGR y hay otro sensor de temperatura que solo va al tablero de instrumentos, este esta ubicado sobre el multiple de escape, en la culata del lado del piloto.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:43:00.
