Antiguo 10-10-2014, 09:34:29   #1
johnjesus
Unhappy ayuda,problema con luv 3.2
hola que tal, tengo el siguiente problema con mi V6 resulta que una ves le pegue un calenton, y porsupuesto la mande al mecanico, despues de 2 cortos años porfin me la devolvio, el problema que tengo ahora es que le meto el escaner y me marca el TPS bueno, el mecanico me lo cambio, esta nuevo, el problema que tengo es que al acelerar este detenido o andando le meto la pata a fondo y apenas lo ago se ahoga y cuetea la admision, osea para poder salir tengo que hacerlo despacio, me dijeron que era el MAF y un amigo me dijo que lo limpiara con alcohol isopropilico, alguien me puede ayudar con el temita porfa, cualquier pregunta estare al tanto,gracias
johnjesus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2014, 15:31:12   #2
acetap
Edad: 33
Predeterminado Re: ayuda,problema con luv 3.2
puso bien la distribucion, al conectar el scanner que vean el avance de encendido, en realidad todos los parametros. y hay puedes comparar cono lo que deberia marcar.
acetap está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2014, 15:46:02   #3
johnjesus
distribucion ok, mira tengo escaner, y no e visto los parametros de nada, enrealidad tengo que hacer eso, ahi veo como me va y te digo gracias
Antiguo 12-10-2014, 12:20:55   #4
Una cosa es ver el correcto armado de la distribución y otra es que esten bien armados los levas en la culata.
Antiguo 15-10-2014, 14:09:16   #5
MFP
Avatar de MFP
como saber si esta bien " calada " los levas o el leva en una culata?
tengo dudas en un Chevrolet v6 ( sohc )
Antiguo 18-10-2014, 18:47:27   #6
Empezado por MFP Ver Mensaje
En el sohc son solo la distribución pero en el dohc van las poleas de la correa de distribución y dentro de la culata hay que calar unas marcas a cada eje de levas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:07:59.
