Antiguo 06-10-2014, 13:15:47   #1
RVP
Predeterminado test/winring modulo encendido sj413
Estimados, estoy "jugando" con un sj413 año 1997, inyeccion monopunto, el problema es que le falta chispeza, la bobina se cambio porque estaba horrible de aislacion, pero el problema viene de mas atras, no le llega una señal pareja a la bobina, si uno conecta una ampolletita a la entrada de baja tension de la bobina, esta a veces parpadea, a veces no. al lado derecho de la bobina hay un modulo, que me dijeron que era el de encendido, alguien sabe como se conecta ese modulo para testearlo? aun no veo de cuantos cables es, supongo un positivo, un negativo, una señal del computador, otra a la bobina (?). el inyector esta inyectando, por lo que supongo que el computador ve al motor girando (no tiene cps... creo), luego el captador del distribuidor asumo que esta bueno.
muchas gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:41:19.
