Antiguo 27-09-2014, 02:49:25   #1
anz
Avatar de anz
Predeterminado samurai da tirones y no acelera!!!!
Hola esta noche venia manejando y derrepente aceleré en 3 y nada a fondo el pedal y no hubo respuesta alguna... baje la marcha y nada, detuve el jeep y meti marcha nuevamente , arranco y en segunda volvió a pasarlo mismo y asi todo el trayecto hasta la casa...por fa cualquier dato me sirve, hace poco desarme el carburador y lo limpie completo, pueden ser los cables de bujia o el distribuidor??? ayudaaaa gracias
anz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2014, 10:30:04   #2
lucho4x4
Avatar de lucho4x4
Edad: 33
Predeterminado Re: samurai da tirones y no acelera!!!!
Empezado por anz Ver Mensaje
tambien puede ser bomba de bencina .
o quisas te quedo mal armado el carburador
lo otro que pudo ser y que suele pasar aveces es que se te haya metido una mugre en el carburador . para sacarla hay que dar vueltas los cables de bujias. yo almenos saco el primer y el ultimo cable de bujias y los cambio ( el cable bujias que va hacia el lado del radiador queda atras para el corta fuegos y el de atras adelante) sacas la tapa del carburador por que cuando lo prendas y aceleres un poco empesara a cuetiar por el carburador y ahi deviera salir lo que lo tapaba despues obiamente vuelves a dejar los cable bujias en el orden que corresponde
bomba de bencina tal ves puede ser una opcion igual almenos me paso algo similar iva lo mas bien en la carretera y el jeep en 5ta me daba tirones hasta que moria . tenia que bombiar con el acelerador un rato hasta que le llegaba bencina y andaba . le pusimos una bomba universal electrica de esas chinitas por que en ese rato no tenian stock pero saco del apuro de echo aun ando con esa bomba electrica jaja y 0 dramas espero te sirva de algo para ir descartando saludos ..
lucho4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2014, 11:49:33   #3
anz
Avatar de anz
Hola saludos. ya inverti los cables de bujia y no salio ningna mugrecita del carbu. la bomba de bencina puede ser. el filtro es nuevo. muchas gracias lucho. cuanto cuesta esa bomba electrica?
Antiguo 27-09-2014, 18:54:59   #4
lucho4x4
Avatar de lucho4x4
Edad: 33
me salio 15 lks amigo la compre en quilpue saludos..
Antiguo 28-09-2014, 21:52:08   #5
anz
Avatar de anz
Empezado por lucho4x4 Ver Mensaje
okkk gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:52:18.
