#1 |
Buenas tardes
hace unos días le instale una radio a mi vitarro y me di cuenta que el equipo trae dos cables azul y azul blanco el manual dice q es para el amplificador pero tengo una duda ¿Puedo conectar directamente el subwoofer sin pasar por el ampli???.. Quiero saber antes de desmontar la radio por que nose donde diantres deje las llaves que traía la radio XD. Otra cosa tengo un par de radios de banda corrida kenwod y una icom hay que canalizarlas que frecuencias se utilizan normalmente? Saludos |
#2 | |
lo otro hay un post de frecuencias |
#3 |
MFERO
Si entiendo el asunto es que no quiero instalar un ampli para no perder la capacidad de balance entre los parlantes y no necesito mas volumen del que me da la radio, ahora esos cables azules son una salida de audio o hacen las veces de un interruptor? Ok Gracias por el dato de las frecuencias Saludos |
#4 | |
#5 |
El cable azul es 12v para encendido de algun periferico como un ampli o antena electrica o equalizador o todas juntas. Se energiza al encender la radio.
Sent from my iPhone using Forum Runner |
#6 |
Un woffer sin amp es como un sinole parlante que no se va a mover de forma normal para lo que esta echo. Hay woofer con amp internos para salor del paso y los cables azules uno es el remoto para prender el amp y el
Otro es para la antena electrica |
#7 |
Es tal cual dice jorge said, el azul es el positivo para activar "el amplificador" del soobwofer., y el con linea blanca es para la activación de la antena electrica, si colocas el soobwofer directamente a esa salida, la quemaras instantáneamente.
#8 |
Ok
Entiendo; muchas gracias amigos creo que no quedara de otra que instalar un ampli mas el sub y chao espacio para las bolsas del super y para sacar al perro XD. Saludos y muchas gracias |
#9 | |
Edad: 35
Pero invierte en unos buenos parlantes y asi tendras un sonido decente. No es necesacion un woofer |
#10 | |
Tengo una radio Pioner de 4x50 no recuerdo el modelo pero es buena es nueva y los parlantes también son pioner son de 350 y suenan bastante bien el asunto es que me gusta escuchar la música fuerte (siempre con los vidrios arriba. si los bajo tambien bajo el volumen XD) pero siento que les falta el retumbe del sub ahora el volumen del sonido esta bien pero falta eso y si lo regulo desde la radio el sonido se desvirtua. originalmente pensé en comprar esos parlantes ovalados pero me dio pena romper mas el tarro para meterle esos parlantes ya que le e sacado una cantidad de tonteras de flaituning para reemplazarlas por las originales que mandarle esos parlantes es ir para atrás. Saludos |
