Antiguo 04-03-2014, 12:20:38   #1
Juan Luna
Predeterminado Bonba hidraulica Toyota vs Chevy
Este FDS probé la hilux en cerro, luego del cambio de motor, al bloquear adelante y atrás en un momento se trabo la dirección, me asuste, pero era por estar full bloqueado, pero con la bomba toyota, si bien costaba doblar, pero nunca al extremo de casi no doblar...
Es mas cagona la bomba chevy???
estoy usando la misma geometría y caja antigua, solo cambie motor por ende bomba...
Antiguo 05-03-2014, 19:31:40   #2
PiscolaSureña
Predeterminado Re: Bonba hidraulica Toyota vs Chevy
Siempre he escuchado q la chevy es mejor!!!
Ojalá q acá aclaren los expertos...
En mi caso le puse un radiador con aceite sintético y quedo perfect!!!
PiscolaSureña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-03-2014, 09:41:48   #3
La chevy tiene un poco mas de caudal. Y la Toyota dura mucho mas sin fallar.
Saca la conexión de salida que tiene atrás, que incluye el regulador de presión apernado desde dentro hacia afuera, y quitale la golilla del regulador que va dentro. Para que suba la presión un poco. Slds.
Antiguo 06-03-2014, 09:59:31   #4
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Cual golilla?, yo acabo de cambiar mi bomba de direccion y arme el regulador de presion y no recuerdo haber visto una golilla (puede ser que ya la haya eliminado son saber jaja).
Última edición por Hernan Iriarte fecha: 06-03-2014 a las 10:06:16
Antiguo 06-03-2014, 10:15:44   #5
Hernan, es esta:..., también puede que no traiga golilla, me ah pasado. La idea es que quede un poco mas apretado ese resorte. Slds.
Antiguo 06-03-2014, 12:13:20   #6
Juan Luna
Archivo Adjunto 160563
Vale... me imagino que es esta???... veré si es rápido de hacer... tengo paseo el sábado, sino lo hago a la vuelta...
Antiguo 06-03-2014, 12:37:02   #7
Hernan Iriarte
es re facil, dale nomas, ahora si quisiste doblar con el bloqueo conectado.. olvidalo, eso pasa con los electrico, ARB y cualquier desconectable...
Antiguo 06-03-2014, 12:50:01   #8
Juan Luna
Estoy claro, pero según lo recuerdo, antes le costaba doblar bloqueado F/R, pero ahora casi no dobla... y en cemento con poco aire también esta lenteja...
Antiguo 06-03-2014, 13:25:14   #9
No!, debería ser lo que va en la pieza 10.445-3, es una golilla chiquita de unos 6 mm, si no esta, también se le puede meter una al fondo para presionar el resorte, y si, es rápido de hacer. Y si te falta caudal perfora el restrictor de la entrada a 4 [mm], también puedes instalar una polea de 4.5" (las originales son de algo como 6".).
Aunque esto ultimo de la polea sirve mas en las Toyota. Es raro que una Chevy te falte caudal en una dirección normal sin rockram. Slds.
Antiguo 06-03-2014, 13:57:03   #10
Hernan Iriarte
Yo estoy con piston de peugeot y caja nissan y la respuesta de la direccion es buena y mejoro bastante de cuando pase de la bomba nissan a la bomba chevy. lo que si tuve que poner un enfriador de aceite de direccion por que se calentaba mucho y empezaba a fallar.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:08:22.
