Antiguo 24-02-2014, 07:26:33   #1
anxho
Predeterminado Electro de dmax 3.0 no parte
Hola amigos,
Habia notado muy pobre el desempeño del aire acondicionado a baja velocidad (taco, ciudad, caminos de tierra) y sobre 110, 120 k/h, lo curioso es que sobre 60 y hasta unos 100 k/h funciona de lujo
Me puse a revisar y me percate que el electroventilador no parte
He revisado lo basico:
Fusibles (los del vano del motor y del interior de la cabina)
El relay del a/c
El eletro con conexion directa funciona
Me queda por revisar el mecanismo que activa el electro, imagino que sera algun sensor que mide la temperatura?, pero no se cual es ni donde esta.
Imagino que el electro solo funciona con el A/C
Cualquier comentario me sirve, ya que en donde estoy ahora y por unas semanas, no hay taller donde llevarla
PD: Se trata de una chevrolet dmax 3.0 4x4 año 2009
Antiguo 24-02-2014, 21:11:57   #2
Predeterminado Re: Electro de dmax 3.0 no parte
debes revisar la carga del gas, ese electro funciona por presión del gas al expandirse.
Antiguo 25-02-2014, 09:20:07   #3
anxho
Chuta, si el nivel del gas esta bajo, puedo dañar algo en el sistema del A/C ?
Mejor dejo de usar el A/C hasta que pueda llevar la camioneta a revisar el gas?
Por donde ando, no he visto talleres de A/C, con suerte una vulcanizacion
Gracias Luis por la ayuda
Antiguo 25-02-2014, 21:32:44   #4
Empezado por anxho Ver Mensaje
tranquilo, el presostato te inhabilita el sistema por baja presión para que no funcione sin aceite o por alta presión para evitar que se reviente el sistema.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:35:57.
