Antiguo 23-01-2014, 14:23:09   #1
rapsioux
Predeterminado problema con vitara !!!
Amigos tengo un problema con un vitara 97, tiene 250000 km, el cuento que de la nada el motor del jeep empezo a tiritar de una manera y perdio toda la potencia, lo otro que observe fue que el tablero parpadeaba mucho, un mecanico lo vio y me dijo que se le pasa la compresion del cilindro 2 al 3, me dice que hay que ajustar el motor, mi duda es que si vale la pena reparar el motor completo o me saldra mas acuenta comprar otro motor?
rapsioux está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-01-2014, 15:08:30   #2
yako
Predeterminado Re: problema con vitara !!!
Hola rapsioux una pregunta tu mecanico miro el vitara o midio compresion pues si lo miro y vio lo que es el es superman con vista de rayos x, probaste cambiar cables de bujia ? por lo que mencionas de los tiritones y el tablero que parpadea, cuidate de los mecanicos inescrupulosos (es de confianza ?).
Suerte !!!!!
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-01-2014, 16:39:24   #3
Nveigahe
Empezado por yako Ver Mensaje
Suerte !!!!!
+1
Si llega a ser cierto de que se está pasando la compresión de un cilindro a otro lo mas grave sería cambiar la empaquetadura y rectificar la culata.
¿Le pegaste algún calentón?, como está el refrigerante (Verde o lleno oxidado)?
Nveigahe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-01-2014, 18:20:35   #4
Piero
Avatar de Piero
Contactar con Piero a través de MSN
Mida compresión perrito.
Vitara 1.6
Piero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-01-2014, 21:04:16   #5
Eduardopeña
Hace un mes reparé un vitara con ese síntoma; pérdida de compresión en/entre cilindros 2 y 3. Al desarmar encontramos rota la empaquetadura de culata en el sellado de separación menor entre cilindros, o mejor dicho, en la parte más delgada de la empaquetadura entre estos dos cilindros. Cambiamos la empaquetadura que cuesta $ 8.000 y solucionada la falla.
slds.
e.peña
Eduardopeña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-01-2014, 21:05:56   #6
trepacunetas@hotmail.com
,,,,muy pitoniso no desarma y ajuste jajaj je es muy winner .....saca la culata y revisa pero antes mira los cables , tapa rotor bujias ....y si eso todo bien precion de bomba filtro ....comprecion regualcion de vlavlulas calaje de la correa y al final destapa y no sigay cn ese wn que no cacha pa donde va la micro jaaaj
Antiguo 24-01-2014, 12:56:02   #7
rapsioux
jajajajaja la verdad es que varios le achuntaron, por que el compadre solo lo miro y me dijo que practicamente tenia roto el block, hoy voy a llamar a un amigo y revisare la empaquetadura y tambien medire compresion, pero con lo ultimo no estoy tan seguro porque casi no parte el pobre vitara, les servira si les hago un video y lo subo aca ???
Antiguo 24-01-2014, 14:25:09   #8
Nveigahe
Empezado por rapsioux Ver Mensaje
Llevalo a medir la presión de compresión y sabrás de una cual es el drama.
Antiguo 26-01-2014, 22:39:15   #9
rapsioux
ya, hice lo que me dijieron y tenian razon, mañana ire a comprar la empaquetadura y cepillare la culata, se pasaron cabros, casi la caga mi hermana al apresurarse con un mecanico chanta ! jajaja
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:46:43.
