Antiguo 21-01-2014, 11:21:20   #1
garar92
Exclamation Problema de temperatura nissan pathfinder td27 1995
Buenas, antes que nada me presento soy Gabriel y soy de Paraguay. Soy nuevo en el foro pero siempre veo sus mensajes y tengo un tema que necesito solucionar con suma urgencia.. El tema es que tengo una nissan pathfinder 95 con motor td27 simple sin turbo con 250.000kms (no sopla aceite por la varilla ni humea, consume medio litro de aceite por cada 5000kms, valgan los detalles) Me anda alzando la aguja de temperatura a 3/4 prendiendo el aire acondicionado o pasando los 3000rpm o subiendo una cuesta.. en esos tres casos me sube la temperatura, ya sean juntos o por separado. La camioneta mantiene 1/4 de temperatura todo el dia no importa si hace 50 grados tambien, pero si le prendes el aire o le fuleas a mas de 3mil vueltas en ruta con o sin aire tiene a subir muy despaciosamente la temperatura. No infla las mangueras, no consume agua ni la moja con aceite pero por las dudas ya destape el motor y meti la culata en la prueba hidraulica y no tiene nada. Le compre un radiador nuevo un poco mas ancho que el que tenia y bajo mucho mas pero igual tiende a subir.. Mi pregunta es.. Sera el viscoso? Sera la bomba inyectora? Seran los picos? Sera que el sistema de escape esta sucio??
garar92 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-01-2014, 11:43:52   #2
Foton
Avatar de Foton
Predeterminado Re: Problema de temperatura nissan pathfinder td27 1995
Hola
bienvenido al foro, como anda el rendimiento de tu path? muy economica? puede ser que este muy restringido el paso del petroleo en la bomba inyectora y cuando fuerzas el motor( AC, cuestas) este dipara la temperatura!!!
Foton está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-01-2014, 12:15:45   #3
garar92
En ciudad hago 530km con un tanque (75 litros) y en ruta hago 700 km con un tanque.. Peeero, cuando saque el termostato para probar si no estaba trancado, lo use asi y solamente hice unos 470km en ciudad con un tanque..
Antiguo 23-01-2014, 09:46:19   #4
garar92
Voy a revisar los picos inyectores
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:42:17.
