Antiguo 08-01-2014, 23:05:44   #1
K5 V8
Predeterminado Problema con mi k5
Le gusta pitearse las crucetas traseras la que va al diferencial cual sera la solucion .
saludos amigos
K5 V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-01-2014, 14:09:36   #2
parabrio
Predeterminado Re: Problema con mi k5
¿Que configuración de caja-transfer-diferenciales-levante y neumáticos tienes?
parabrio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-01-2014, 00:16:56   #3
K5 V8
hola amigo
tiene motor v8 diesel,neumas 35, levante de 4 pulgadas y caja de 3 cambios .
te agradeceria la ayuda.
Antiguo 12-01-2014, 00:40:25   #4
Alvaro Sandoval
negro has revisado el tema de la la inclinación que te da el cardan debido al levante que tienes que a simple vista son mas de 4" y lo otro como esta? el balanceo de este ?
Alvaro Sandoval está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-01-2014, 06:52:38   #5
Cristian Quijada
Contactar con Cristian Quijada a través de MSN
Empezado por Alvaro Sandoval Ver Mensaje
x2 el angulo de la cruzeta al llegar al tercer miembro si tienes una fotito por ahi, y lo otro seria que al sacar el vehiculo el diferencial pivotea mucho aumentas el angulo de la cruzeta y revienta, eso lo solucionas con unos link...
Cristian Quijada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-01-2014, 20:49:27   #6
baiker
debes tener medias vencidas las hojas o sino ponle un link y listo
Antiguo 13-01-2014, 08:44:23   #7
parabrio
Me parece una combinación de factores: Mayor ángulo en las crucetas debido al levante, neumáticos más grandes que implican mayor esfuerzo de la transmisión y un motor de gran torque.
Antiguo 13-01-2014, 09:50:40   #8
luba
Me inclino porque se te produce el fenomeno "AXLE WRAPP" creo que se escribe
asi,yo en el renegado tenia algo parecido pero era por tener el cardan muy
corto,y el angulo en algunas situaciones era muy inclinado,empece por ponerle,
2 links,que copie de otro colega de aca del twisted y mejoro mucho,luego lo
mejore aun mas con otros dos links mas,pero segun viendo otros post,con solo
un link bien puesto es suficiente,saludos,luba.
Antiguo 13-01-2014, 11:08:59   #9
OAM
Avatar de OAM
Se llama "axle wrap" y se acentua con neumaticos grandes, con hojas sobre el eje y sobre todo si estan montados sobre tacos, como imagino que debe ser el levante en tu K5.
Se soluciona con unas barras de torcion entre el chasis y el eje :
Antiguo 29-01-2014, 00:58:08   #10
K5 V8
gracias amigo ya cache lo que tengo que hacer el dueño anterior le tenia link pero ahora no tiene pero estan los anclajes
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:50:58.
