Antiguo 14-12-2013, 22:39:25   #1
Macnasty81
Predeterminado De Baleno: Desarme motores 98 y 2002
Estimados, a la venta lo siguiente:
De Baleno 2002
Ensamble block standar y culata, completos $350.000 VENDIDO
Multiple de admisión con flautin, inyectores y mariposa $100.000
Tapa de valvulas $35.000 VENDIDO
Tapa de distribución $25.000
Damper $25.000
Polea Bomba de agua $10.000
Tapa de aceite $10.000 VENDIDO
Sensor MAP $20.000 - Tiene las orejas para el soporte quebradas pero esta bueno
Sensores ECT, CKP, CMP $30.000 c/u
Sensor TPS VENDIDO y valvula IAC $40.000 c/u
Multiple grand vitara $25.000 - Esta modificado para samurai, se le corto la oreja que obstruye el chasis y esta para soldarlo a la bajada de escape
De Baleno 98-99
Bobinas $10.000 C/u - Son las que van en la posición del distribuidor
Ramal reducido $40.000 VENDIDO
Todo en buen estado y conversable.
Iré subiendo fotos.
Última edición por Macnasty81 fecha: 02-05-2014 a las 12:41:33 Razón: actualización
Macnasty81 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2013, 09:46:03   #2
FLAVIO
Predeterminado Re: De Baleno: Desarme motores 98 y 2002
Empezado por Macnasty81 Ver Mensaje
De Baleno 2002
Damper $25.000
Sensor MAP $20.000 - Tiene las orejas quebradas pero esta bueno
Sensor TPS y valvula IAC $40.000 c/u
De Baleno 98-99
Bobinas $15.000 C/u - Son las que van en la posición del distribuidor
Ramal reducido $40.000 - Tiene todos los cables y conectores a sensores del motor, pero no es llegar y poner en samurai
Iré subiendo fotos.
Fotos del ensamble por fa.
FLAVIO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2013, 18:11:03   #3
Macnasty81
Empezado por FLAVIO Ver Mensaje
Fotos del ensamble!
Lo entrego con el carter para protección del cigüeñal, pero como veras no sirve porque tiene un forado en el frente. Se uso para modificar un carter de samurai. Esta sin chupador de aceite que tambien se uso en la modificación.
Antiguo 15-12-2013, 18:16:52   #4
Macnasty81
Más fotos:
Tapa de valvulas. Cochinita, pero impecable por dentro. se entrega con empaquetadura y retenes de bujias.
Tapa de distribución. Bien presentable, pero con la orejita superior derecha quebrada.
Damper
Polea bba. de agua
Tapa aceite.
Antiguo 19-12-2013, 17:34:18   #5
Macnasty81
UP!
Todo conversable!
Antiguo 01-05-2014, 23:35:40   #6
vitara4X4
todavia tienes algo de eso o ya lo vendiste todo. necesito la valvula iac
Salu2.
vitara4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-05-2014, 23:42:29   #7
Macnasty81
Empezado por vitara4X4 Ver Mensaje
Salu2.
Hola.
Se han ido hartas cosas, pero la iac aun esta.
40 luquitas con su base.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:39:13.
