Antiguo 24-11-2013, 12:27:29   #1
negrin
Predeterminado problema con nissan QD32
Hola amigos:
Tengo un problema con el motor de un amigo, el motor (nissan qd32) de una terrano año 2003 aprox, que al hecharla a andar, bota alrededor de 1 litro de agua por el despiche del auxiliar del radiador, y una vez que abre el termoestato, deja de botar. ¿suena lógico? ayuda porfavor.
negrin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2013, 14:58:21   #2
yako
Predeterminado Re: problema con nissan QD32
Hola Negrin sobre lo que cuentas de la camioneta el despiche es para drenar el radiador y cambiar coolant eso entiendo yo, entonces bota coolant en la partida, si fueran seis litros con seis partidas en el dia te quedas sin liquido y fundes todo, la pregunta es como se ve el despiche , tiene golpes ?
se puede reemplazar, cambiar el bote o hay que cambiar todo el radiador ?
Como sabes que abre el termostato, como esta ? puede estar pegado en abierto o cerrado, en muy dificil cambiarlo ?
ahh se me olvida tu circuito de refrigeracion es presurizado ?
como es el estanque de reserva de coolant ?
es super extraño lo que nos cuentas.
Suerte y mantienenos al tanto.
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2013, 21:36:01   #3
Empezado por negrin Ver Mensaje
Hola amigos:
....podría estar mala la tapa.
Antiguo 25-11-2013, 17:39:14   #4
4runner92
Despiche = deposito de expansion ? Si es asi cambiale la tapa del radiador
4runner92 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-11-2013, 17:50:35   #5
houndour
Avatar de houndour
partiría por revisar eso. aunque tambien podría ser que tenga aire el sistema.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:50:41.
