#1 |
Estimados tengo un drama con una chevrolet v8 vortec año 97, doy arranque parte 3 segundos y se detiene, probé con un deposito con bencina y una bomba externa y el mismo problema, saque los inyectores para probar afuera y todos inyectan de manera secuencial, cargo bencina directo sobre el cuerpo mariposa y anda un poco más pero se detiene igual, chispa tiene igual afuera. Me fijo que el tracómetro cuando parte no marca nada.
#2 |
algún codigo de falla?
#3 |
El miércoles le quiero meter scaner, alguien sabe de uno bueno en el mercado para estas maquinas
#4 |
Hola Alex, una lastima que tengas problemas con tu Chevy me llama la atencion que el tacometro no indique nada ojo que el modulo de encendido tiene tres cables, el del centro es el del tacometro puede ser algo simple como modulo encendido malo ? o coneccion deficiente ademas si lo cambias o dejas el antiguo colocale pasta disipadora (la que se usa en electronica para los transistores) asi puede disipar mejor el calor, la pasta se envejece y pierde su efecto conductor del calor, revisa y limpia conecciones a tierra y el conector battery junction block ( ver diagrama http://www.justanswer.com/chevy/5rdmt-2500-truck-i-changed-fuel-filter-fuel-pump.html ) este modelo tiene varios reclamos por el switch de encendido que esta en el volante del conductor, puede ser un sensor defectuoso, te dejo un link en español con el tema de encendido http://easyautodiagnostics.com/gm_icm_test/diagnostico_modulo_gm_1.php
Suerte !!!!!!!! |
#5 |
La falla era un maldito fusible llamado security jajaja
#6 |
