Antiguo 25-09-2013, 17:01:32   #1
unimog-s
Predeterminado pasa algo si tengo un pistos que pesa 20 gramos mas que los otros???
tengo un problema/duda (puede ser paja mental), lo que pasa es que estoy ajustando el motor del HDJ y me llegaron los pistones con sus pasadores, el problema es que en aduanas se les perdió uno de los pasadores, por lo cual voy a usar uno de los antiguos que esta en excelente estado.
bueno acá viene mi duda, el pasador antiguo es 20 gramos mas pesado que los nuevos que venían con los pistones y no se si esta diferencia de peso podrá ocasionar vibraciones o algún problema mayor en el motor
el peso total de un pistone nuevo con pasador nuevo es de 1.060 kilos
el peso total de un pistos nuevo con pasador viejo es de 1.080 kilos.
otra idea que tenia era rectificar el pasador antiguo para dejarlo del mismo peso que los nuevos.
Antiguo 25-09-2013, 17:43:11   #2
unimog-s
Predeterminado Re: pasa algo si tengo un pistos que pesa 20 gramos mas que los otros???
y nadie que cache?? o que le haya pasado algo similar??
Antiguo 25-09-2013, 17:54:06   #3
pato castro
Avatar de pato castro
Lo ideal es que el peso sea igual o lo más parecido entre pistones y bielas, 20 grs a ciertas RPM puede ser causa de alguna falla de motor no menor
Antiguo 25-09-2013, 18:05:39   #4
unimog-s
gracias por responder, ese es el punto, la inercia que puede generar esos 20 gramos, creo que no es mala idea rectificar por dentro el pasador antiguo para que quede pesando lo mismo, no creo que este se debilite con la rectificada.
Antiguo 25-09-2013, 22:49:51   #5
No pasara nada mas que cortar el cigueñal, debes dejarlo a la milesima para que no vibre el motor y no dañe el cigüeñal, pero revisa las bielas ya que debes pesar los juegos completos ( anillos pistones pasadores bielas y metales) es posible jugar con alguna diferencia en las bielas, y ahi puedes rebajar igual.
Antiguo 26-09-2013, 10:01:27   #6
unimog-s
buen dato, voy armar los conjuntos completos para comparar, ahora l tema es que son 20 gramos, igual es harto para sacarle a una biela, había pensado en pegarle una rectificada al pasador viejo que tengo para rebajar esos 20 gramos, el tema es que no se si este quedara debilitado. saludos
Antiguo 26-09-2013, 10:17:41   #7
Zorlac
Pensando en una idea loca
Puedes reutilizar todos los pasadores antiguos o es imposible?
así estaría "todo balanceado" ....
digo yo
Antiguo 26-09-2013, 10:39:06   #8
unimog-s
Empezado por Zorlac Ver Mensaje
digo yo
si, podría pero no es la idea, el tema es que en la rectificadora que me vieron la culata me recomendaron cambiar los pasadores, si bien tienen unas pequeñas marcas no es nada del otro mundo.
no se si se ven bien las marcas del pasador, este es el que esta mejor, hay otro que tiene un poco mas de desgaste. saludos.
Antiguo 29-09-2013, 00:11:31   #9
y esperar el pasador correcto?
Antiguo 29-09-2013, 03:07:57   #10
unimog-s
era una opcion, pero al australiano que le compre el kit, vende solo el juego de pistones con sus pasadores, no vende por separado lo pasadores y la paja es que esto pasadpres no son muy comunes, voy a ver si puedo emcargarlos directo a la fabrica. si alguien tieme um dato de algun lugar que vendan pasadores que me avise. saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:12:02.
