Antiguo 16-09-2013, 12:06:03   #1
Martin Guerra
Predeterminado Perforacion de caja de direccion Chevy para Cilindro hidrulico
Necesito perforar caja de direccion chevi para instalar cilindro hidraulico, quien sabe como hacerlo o quien lo hace.
Gracias.
Martin Guerra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-09-2013, 13:10:26   #2
hermanoslatournerie
Predeterminado Re: Perforacion de caja de direccion Chevy para Cilindro hidrulico
Empezado por martinguerra Ver Mensaje
Gracias.
Para que.quieres.perforar.la.caja chevrolet los 40 los mueve perfecto, sin necesidad de cilindro hidraulico vas a poner neumaticos 44. Mejor revisa tu caja unos 38 debe tener problemas.
Te lo digo por experiencia propiamente.
Antiguo 16-09-2013, 14:35:00   #3
RVP
Gracias.
esto puede servir.
http://www.pirate4x4.com/tech/billav...Tap/index.html
depende de la caja de direccion eso si, esa es la tipica saginaw
saludos,
Antiguo 16-09-2013, 14:41:27   #4
nona
Empezado por RVP Ver Mensaje
esto puede servir.
saludos,
en el proyecto de gonzalo bravo creo que esta
nona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-09-2013, 18:17:12   #5
Martin Guerra
en el cerro anda bien pero en grietas cuesta
Empezado por hermanoslatournerie Ver Mensaje
Antiguo 16-09-2013, 18:20:06   #6
Martin Guerra
Buena Buena esto es lo que necesitaba Gracias
esto puede servir.
saludos,
Antiguo 16-09-2013, 20:28:46   #7
RVP
Asi es a mi me pasa lo mismo
Antiguo 17-09-2013, 09:47:09   #8
Martin Guerra
Tú ya lo hiciste en tu Jeep
Antiguo 17-09-2013, 11:00:52   #9
RVP
no, aun no, es uno de los pendientes. con neumaticos 35 no se notaba tanto, pero con 37 y desinflados en grietas se pone muy pesado, tengo que balancear el tlc para poder moverlos, sobre todo si quedo metido de punta en algun lado.
mi idea es usar un cilndro trail-gear, mas la modificacion que envie a la caja saginaw y ver si se necesita aumentar un poco el flujo o lo que sea de la bomba. efectivamente hay un post aca en TA con esas mismas modificaciones, creo que de Gonzalo
la caja hay que aprovechar de desarmarla y meterle algun kit de reparacion, asi dejarla excelente de una.
saludos,
Antiguo 17-09-2013, 16:52:17   #10
Lino 4x4
saludos,
Así es más divertido, tienes que manejar más, y precaver todos los movimientos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:21:19.
