Antiguo 02-09-2013, 09:50:55   #1
Celso Cabello
Predeterminado Energizar Neblineros Axial Honcho Scx10
Hola Muchachos
Ya tengo instalados los neblineros que van en la parrilla del Techo de mi Scx10 , compre a Xrc 4 Leds , unos que cuestan $4.000 por la pagina .
Pregunta ..... Que tipo de bateria puedo usar para energizarlos ...??? ... Bastara Un Pack de 4,8 V y 1600 MA Nimh ... Tengo uno que no estoy usando y me gustaria darles este fin para asi no consumir más de la Lipo que ya tiene 4 Leds de la Honcho original que se prenden solos .
Alguna recomendacion o Tip para la instalacion .
Agradecido de sus respuestas y comentarios .
Celso Cabello .
Celso Cabello está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-09-2013, 10:14:10   #2
Carlos Cabrera
Thumbs up Re: Energizar Neblineros Axial Honcho Scx10
Celso , conecta todo a la batería principal . Los Leds consumen increíblemente poco y no te afectará para nada el tiempo de descarga de tu batería.-
Aunque le pongas 10 Leds.-
C.
Antiguo 02-09-2013, 12:04:03   #3
Celso Cabello
Predeterminado Re: Energizar Neblineros Axial Honcho Scx10
OK ... Revisare el receptor para ver si le queda algun canal libre para conectarlos . La verdad es que como en la electronica no me he metido aun no se si tengo canales disponibles . El Bind data deberia servir ... Voy a revisar .
Gracias .
Antiguo 02-09-2013, 21:46:58   #4
rorro_drigo
Avatar de rorro_drigo
recuerda poner una resistencia en serie con cada led.
rorro_drigo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2013, 08:56:14   #5
Toys4x4
Avatar de Toys4x4
en que favorece esta resistencia ? ya que mi wrait tiene led y sin resistencia y de fabrica.
Rodrigo
Empezado por rorro_drigo Ver Mensaje
Toys4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2013, 09:47:51   #6
Smile Re: Energizar Neblineros Axial Honcho Scx10
En el post Tips para aprender dejaron este link para el calculo del uso de Led.
http://ledcalc.com/#calc
Antiguo 03-09-2013, 10:09:25   #7
Carlos Cabrera
Creo que están complicando de más a Celso.
-¿ Los led van conectados a un módulo ?
De ser así conectalo directo a cualquier salida libre del receiver.-
-¿Los led sólo van a un cable pelado ?
De ser así , debes fabricarte una conección al mismo receiver con o sin resistencia.-
No estamos hablando de quemar algo caro ,como un módulo de sonido o un módulo de vibración ,sino que un sistema simplìsimo. La idea es instalar y disfrutar .-
Ahora si quieres que sea una instalación Pro con switch de encendido desde el comando o similar ,cambia la cosa y hay que cranearla más.-
Mi opinión.-
C.
Antiguo 03-09-2013, 10:20:35   #8
Celso .. yo conecte 2 led al sistema GT power (http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=170935) y funcionan perfecto quizas conectar con una Y el sistema original y el que tu estas haciendo funcionaria igual !!
Antiguo 03-09-2013, 12:05:33   #9
rorro_drigo
bueno, conecten como les plazca, yo solo les indicaba como hacer las cosas bien, para que duren y no anden quemando leds de 4 lucas (que cuestan 100 pesos en una tienda de electrónica) , los leds se queman si no se les limita la corriente.
la wraith si es una RTR, trae los led sin resistencia pero solo porque están conectadas a un modulo controlador que limita la corriente que circula por ellos.
en el caso de la scx 10, el receptor trae 4 conectores donde se conectan el ESC, servo, modulo de luces y te deja uno libre. si mal no recuerdo, tira 4.8 volts (al usar 2S) . para leds blancos usé una resistencia de 100-120 ohms .
Antiguo 03-09-2013, 12:18:20   #10
Si 4.8v .. es lo que dicen los specs !!
Algo mas facil ponerle una linterna !!!
saludos !!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:29:40.
