Antiguo 20-08-2013, 01:17:15   #1
vodska
Avatar de vodska
Predeterminado Cargar/descargar/balancear Lipo
Hola foreros
Nuevamente recurro a sus sabios conocimientos. En este caso con respecto a baterías Lipo y su carga
Tengo 2 baterías Lipo 4200 mha 2s 60-130c
Cargador GTpower
El cargador por lo que leí tiene opción de carga/ descarga/ balanceo
De lipo/nimh/nicd/pb/ etc
El tema es que yo siempre las ponía a cargar hasta 4,2A y listo a usarlas
Luego el esc esta programado el cutoff a 3,2V/celda
Las usaba, cortaba el esc y luego a cargar
En ese tiempo solo yo tenía batería Lipo
Bueno el tiempo a pasado y leyendo en net vi que es bueno balancear las Lipo ( tengo claro el porque )
La duda es:
Cada cuanto de o balancear las Lipo?
A cuantos Amper la debo balancear ?
Cuando las descargo, a cuanto debo descargar en Amper?
Cuando las cargo hasta 4200 mha, a cuantos Amper debo cargar?
Comento que las baterías no sufren ningún desperfecto ni daño, funcionan impecable( quizá el cargador viene bien seteado)
Sólo que hoy leí este artículo sobre Lipo y me di cuenta que aparte de cargar no hago nada más por mantener o cuidar mis lipo
Antiguo 20-08-2013, 10:06:47   #2
JOTE
Predeterminado Re: Cargar/descargar/balancear Lipo
Diego, lee este artículo, hay "aportes" muy buenos, y otros que solo "aportillan"...
Pero en definitiva te va a servir.
http://www.twistedandes.com/foro/sho...t=78392&page=3
Aquí hay mas tips: www.zonacrawling.com
Saludos!
Antiguo 20-08-2013, 11:26:26   #3
Eliasser
Avatar de Eliasser
Lo que hago es siempre cargar las baterías con un amperaje equivalente a 2/3 de su capacidad (las de 3.000 mAh las cargo a 2.000; las de 5.000 a 3.400, etc).
Última edición por Eliasser fecha: 20-08-2013 a las 11:32:13
Eliasser está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-08-2013, 11:28:08   #4
Eliasser
Avatar de Eliasser
Algo pasó con mi respuesta anterior, quedó cortada. Acá va completa.
Yo uso baterías similares a las tuyas y tengo el mismo cargador (GTPower 606).
Así, en base a mi experiencia (empírica 100%) y respecto de tus preguntas, lo siguiente:
a) Cada cuanto debo balancear las Lipo?
Siempre carga a través del programa de "carga con balance".
b) A cuantos Amper la debo balancear ?
Nunca a más de 1C de carga, es decir si tu batería es de 4.200 mAh a no más de 4.200; si es de 2.200 a no más de 2.200, etc. Para cuidar la batería yo aplico un factor de seguridad equivalente a 2/3 de su capacidad como máximo de carga.
c) Cuando las descargo, a cuanto debo descargar en Amper?
Las LiPo no requieren en la práctica de ciclos de descarga a través del cargador como las NiMh, de hecho si la descargas completamente se estropean (ahí el sentido del cut off en el ESC).
d) Cuando las cargo hasta 4200 mha, a cuantos Amper debo cargar? Respondido en la a)
Una última recomendación, trata en lo posible hacer ciclos de carga completos una vez al menos cada 30 cargas. Un ciclo de carga completo es cuando descargas la batería completamente en el auto (hasta los 3,2 volt de corte) y luego la cargas completamente en el cargador.
Empezado por vodska Ver Mensaje
Hola foreros
Cargador GTpower
La duda es:
Antiguo 20-08-2013, 12:08:22   #5
jarogo
Edad: 77
Hola
Muy de acuerdo con los comentarios de Elias
Como dice don Jote, visita http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=78392, encontrarás arta información de interés en varios topic que es un aporte de varios hobbystas.
Vale la pena leerlo.
Antiguo 20-08-2013, 22:39:26   #6
Smile Re: Cargar/descargar/balancear Lipo
Empezado por Eliasser Ver Mensaje
Es lo mismo que hago yo y explicado muy didacticamente !!!
Buenos tips !!!
Antiguo 21-08-2013, 13:58:41   #7
vodska
Avatar de vodska
Gracias por la info, afortunadamente es más menos como las cargo.
Sólo quería corroborar
Como consulta aparte:
Dicen que cargan aprox a 2/3 de los mha porque?
Mis baterías son de 4200 y las cargo a eso
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:22:58.
